Buen año para todos:bien:!!hace unos dias me queda prendido el indicador de airbags en el tablero,a alguien le paso lo mismo??por ahi lei que tiene un sensor abajo del asiento y queria saber si estoy en lo correcto y se puede limpiar pa ver si se arregla el tema.
Re: Indicador airbags en el tablero
Mas que limpiarlo, fíjate si la ficha o los cables están bien, podos probar moviendolos con la mano y ver si se apagan, si eso ocurre ahí esta el problema.
Agrego al buen consejo de Walter58: Los airbags están pensados para q duren 10 años y en tu caso, ya tienen 12.
En mi caso también, y si nos regimos por la luz indicadora, andarían bien, pero como ya pasó el lapso de duración, no se puede asegurar q funcionen.
También tenés q tener en cuenta q mientras el indicador esté encendido, los airbags no están operativos.
Muy buen dato Ric,no lo sabia;y que hay que hacer ahora cambiar los airbag o se pueden poner en servicio sin cambiarlos??
No queda mas remedio q cambiarlos. Eso si, preparate porque cuestan una fortuna. Cuando averigüé hace mas de 1 año, hay q reemplazarlos por nuevos y costaban en aquel entonces mas de 3 mil c/u.
También hay talleres de electrónica q se dedican a apagar estas luces para q no molesten, pero hay q tener en cuenta q los airbags no van a estar operativos.
Me imaginaba que me iba a salir caro,no pienso gastar tanto total en el transcurso del año pienso cambiarlo.Si es por las luces en el tablero le saco las lamparitas y listo jajaja.Gracias Ric y Walter por las respuestas.Saludos y buen año.
  • 5 semanas más tarde...
Cheofehr, espero no llegar tarde antes de que compres los Airbags, fijate que alrededor del tronco del volante viene una cinta enrollada, (esta en la altura de los comando de las luces y limpia-parabrisas), bueno por el movimiento del volante suele cortarse uno de los cables, y ahí yase el que encienda la luz testigo. Una solución es sacarlo que te lo suelden, pero esa parte queda rígida lo cual su vida útil no es larga y se vuelve a romper. Viene respuesto, pero sale como ARS500.- Saludos!
Germán, se te agradece tu aporte, y te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
Gracias Germán por tú aporte,pero hace una semana no se enciende más la luz. Sí vuelve a suceder lo tendré en cuenta. Saludos
