Hola gente del megan.
Les comento que tengo un problemita particular. Tengo mi megan 1.6 16v (K4M) tiene 200000 km.
El auto anda muy bien pero ya me paso 2 veces que voy andando y se muere, cuando acelero baja las rpms como si se ahogara. La bomba manda nafta y comprobe que llega nafta con presion hasta los inyectores.
La ultima vez que me lo hizo lo apague y quise darle arranque pero no arrancaba, nuevamente me fije si llegaba nafta a la inyeccion y si llegaba, me gastè la bateria pero no arrancò. Lo puentie con otro auto y arrancò queriendo morirse nuevamente hasta que lo acelerè hasta 5000 rpms y ahi quedo bien.
Alguien sabe que es lo que puede estar pasandole a mi megane? Yo pensaba que era el sensor de presion del bomba pero sigo diciendo que llega nafta con presion a la entrada de los inyectores.
saludos.
saludos.
Re: Cada tanto acelero y se tira a morir. si lo apago no arranca
No es una solución, pero si es posible cuando te suceda, trata de ver si viene chispa a las bobinas, y ver que pasa.
Hola, yo me fijaria tambien la puesta a punto,suerte
Hola chicos.. gracias por aportar. El auto esta con la puesta a punto bien.
Walter58 chispa tiene porque en el momento que comienza a fallar lo dejo regulando y anda perfecto, pero si acelero se tira a morir.. yo doy toques de aceleracion y reacciona, al pisar el acelerador a fondo es lo que me provoca la falla como si se ahogase.
Sigo atento ante algun aporte. gracias
Es como si fallara el sensor de presion de la bomba pero aun asi me llego presion de nafta hasta los inyectores :S..
Ahi tengo una posibilidad, el auto me volvio a fallar.. no quiso arrancar (como si no le llegara nafta o no tuviese chispa). pero puse primera y le di el golpe de arranque con el burro al motor, despues de esto arranco :S. Puede ser el famoso sensor mariposa? Sigo esperando que me vuelva a fallar para volver a probar con este metodo. saludos
