hola gente feliz año ante todo, tengo una problema con el estéreo es un tuner list y no funcionan los parlantes traseros durante el normal funcionamiento de la misma pero cuando hago el testeo de los parlantes teniendo apretado el 2 y el 4 funcionan. Este estéreo solo posee balance entre parlants izquierdos y derechos.
saludos y que tengan buen año
Re: no andan los parlantes traseros
hola te saludo desde cordoba, fijate en la pantalla que ademas de tener balance izquierdoy derecho tambien varia entre "front" representado por una f a los del frente y con "back" representado por una b por los traseros, presiona el boton que entra al menu del balance y luego cambia con la rueda del comando satelital entre la b y la f, se aumenta y dsiminuye con los del volumen, yo los tengo posicionado en +9 +9 tanto los de adelante al igual q los traseros y suenan todos bien, cualquier duda avisame, saludos
  • Me Gusta 4
hola alexis tengo una una duda para entrar al menu de ajustes entro presionando esta tecla ♫ y tengo para seleccionar entre bass, trb y el balance con la rueda del control del volante , y cuando estoy en el balance aparece una b tal como decis pero al presionar la tecla ♫ vuelve la radio, saludos
hola yo solucione el mismo poblema configurando de nuevo el stereo, desconectando la bateria, recien ahi me aparerio en menu para activar los parlanes traseros. saludos!!!!!
  • Me Gusta 2
hola de nuevo, proba de seguir moviendo la rueda del comando, no toques la tecla de nuevo de la B pasa a la F y ahi te deja configurarlo espero puedas solucionarlo, saludos
hola disculpen la tardanza anduve con mucho laburo y una mini vacaciones y no tuve mucho tiempo, probé desconectando la batería y reiniciarla el equipo pero no funciono ahora el auto esta en el mecánico pero cuando vuelva sigo probando, saludos y gracias por responder
