Buenas gente, antes que nada les deseo un excelente año para todos.
Ahora les paso a detallar mi problema, de repente un dia siento que el pomo de la palanca de cambios estaba medio flojo pero no le di importancia
hasta que un dia me quede con el pomo en la mano.
Por lo que vi el no tiene ninguna forma de ajuste al plastico de la palanca de cambio ¿Va a presion o con algun pegamento? ¿O se me perdio algo que lo ajusta?
Re: Me quede con el pomo de la palanca de cambios en la mano
La parte que te quedo en la mano, en cierta forma se puede decir que esta como vulcanizada al plástico, si esta parte esta en condiciones, podes hacer el intento de pegarla, con algún tipo de cemento de contacto, de lo contrario solo te queda el reemplazo completo del pomo.
Si, voy a hacer el intento de pegarla con cemento de contacto.
Despues subo imagenes de como está actualmente.
Gracias.
Edit, ya tengo las fotos
Editado por DarbeL
  • 4 semanas más tarde...
Hola, cuando compras el pomo viene con ese plástico blanco o claro y va clavado en una estría que tiene la palanca y después a presión el pomo yo la e cambiado por que había tomado juego la palanca y para pasar la reparación hay que sacar eso así que ya que estaba afuera y era barata la cambie también ,saludos HUGO
  • 3 semanas más tarde...
Gracias Darbel x la imagenes, la mia resulta que gira y gira pero si la tiro hacia arriba no sale. Seguro se ha gasto el encastre pero por que no sale facil hacia arriba no tendra un tornillo debajo del dibujo de las marchas :confused:
Dario, si la parte plástica gira, inevitablemente, la vas a tener que romper, y colocar un pomo nuevo, el caño de la palanca tiene un moleteado, que a trabajado como una fresa, y deja un escalón en el borde, que es lo que no te la deja salir.
A simple viste ese tipo de problemas son solucionables facilmente, siempre y cuando no esté rajado la parte de la bocha. Hay adhesivos que son muy fuertes. Les recominedo uno que se llama FANATITE, es un pegamento que tiene las propiedades de expandirse como el poliuretano y rellenar los diminutos poros que separan las piezas a pegar. De hecho creo que es poliuretano expandido con propiedades adhesivas, pero no se infla tanto como tal. Sdos
Gracias x el dato WEL, Walter lo que gira es la parte de goma el pomito solo...
Aprovecho este post para una consulta relacionada...
A mí se me salió también el pomo hace un par de meses y compré uno en Warnes "maso-maso" por 30 mangos, pero no me gusta mucho...
Alguno tiene idea si hay de este estilo (sin la 6ta, claro) con el zócalo del Mega1F2?
Por ahora la única parecida que encontré (además de recontra salada) que entraría es la del Clio Sport:
Si buscas un pomo más deportivo con aluminio y cuero para el megane, le podes poner el del clio sport. Pero es salado! es en cuero negro con aluminio. Entra sin reformas.
Ah, hay con la "tapita" en aluminio? La segunda foto que puse es un pomo de Clio Sport, como esa pero metalizada vendría de 10...
Lo podes pegar entonces, un sellador del tipo siliconado (fastix trasparente)
Mira Hernan, este digo yo.
Pomo Bocha Clio Megane Aluminio Nueva Bolsa Made In France! - $ 365,00 en MercadoLibre
y despues tenes esta
Perilla Bocha Palanca De Cambio Renault Clio 2 Sport Orig - $ 365,00 en MercadoLibre
saludos.
