cocker Publicado 3 de Enero del 2013 Publicado 3 de Enero del 2013 Es un hecho que los plásticos de las ópticas traseras tienden a derretirse. No debería ser así si se usan las lámparas indicadas por el manual. Pero se derriten, se hunden. No cuestan poca plata. Probablemente eso motivo el restyling conocido. La pregunta es: 1. las lámparas led consumen menos energía pero generan menos temperatura? 2. las lámparas led afectarían el circuito eléctrico del MII? 3. alguien hizo el cambio? Con que resultado? Hay lámparas led que cumplen con la luminosidad necesaria y se pueden instalar sin reformas de ninguna clase. Los precios son accesibles y solucionarían la cuestión del derretimiento del plástico. Citar
cocker Publicado 3 de Enero del 2013 Autor Publicado 3 de Enero del 2013 Es un hecho que los plásticos de las ópticas traseras tienden a derretirse. No debería ser así si se usan las lámparas indicadas por el manual. Pero se derriten, se hunden. No cuestan poca plata. Probablemente eso motivo el restyling conocido. La pregunta es: 1. las lámparas led consumen menos energía pero generan menos temperatura? 2. las lámparas led afectarían el circuito eléctrico del MII? 3. alguien hizo el cambio? Con que resultado? Hay lámparas led que cumplen con la luminosidad necesaria y se pueden instalar sin reformas de ninguna clase. Los precios son accesibles y solucionarían la cuestión del derretimiento del plástico. Citar
cacolasa Publicado 3 de Enero del 2013 Publicado 3 de Enero del 2013 Re: Cambio por lámparas Led en ópticas traseras Hola Joaquín: Intenté hace un año colocar las lámparas traseras de posición por unas de leds, y no hubo caso, y no sé porqué. Hice varias pruebas: 1) Las lámparas directo a la batería andaban perfectamente, 2) las lámparas en sus zócalos conectados estos zócalos directo a batería andaban perfectamente, 3) pero las lámparas en sus zócalos y estos al cableado del auto no hubo forma de que anduvieran. Creo que hay algo en el control de esas lámparas desde el cableado del auto que detectan falta de corriente y no las encienden. Si podés descubrir algo, te agradecería mucho, pues siempre quise reemplazarlas. Saludos Carlos Citar
Ric Publicado 3 de Enero del 2013 Publicado 3 de Enero del 2013 Re: Cambio por lámparas Led en ópticas traseras En mi caso y supongo q por ser un sistema elécrtrico mas viejo, en la Scenic andaban. El tema es q probé hace unos 2 años 2 tipos de lámpara de led y daban muy poca luz. Una de ellas era la tipo racimo, que tienen led en la punta y a los lados. La verdad es q me decepcionaron. Habría q ver si en la actualidad se consiguen lámparas mas modernas o con mayor luminosidad. Salu2. Citar
Charly7dln Publicado 4 de Enero del 2013 Publicado 4 de Enero del 2013 Re: Cambio por lámparas Led en ópticas traseras Por algun lado lei que el M2 y los leds no se llevan bien. Citar
Terma Publicado 4 de Enero del 2013 Publicado 4 de Enero del 2013 Re: Cambio por lámparas Led en ópticas traseras Hace un tiempo lo habia leido en un foro de Brasil donde comentaban que como el auto tiene control de lampara quemada y esto lo hace a traves de una resistencia; al colocar lamparas de led, lo único que hay que hacer es encontrar ese mismo valor de resistencia obviamente agregando una. Saludos, Daniel® Citar
cocker Publicado 4 de Enero del 2013 Autor Publicado 4 de Enero del 2013 Re: Cambio por lámparas Led en ópticas traseras Terma: Claro, eso lleva a hacer una reforma del cablerío, aumentar el consumo, y luego para volver atrás a lámparas incandescentes habría que desarmar todo por mas que sea una emergencia. Citar
