HOLA AMIGOS DEL CLUB
ANTES QUE NADA QUERÍA DESEAR UN BUEN AÑO PARA TODOS!!!
Mi consulta hoy es porque viniendo de la costa se me encendió el rulo amarillo (mi Megane es un dti)y no me permitía acelerar .Conclusión volví en grúa.Esta falla la hacía de a ratos.Hasta que se hizo permanente ,andaba solo con ralenti .Consultando a un especialista en diesel, luego de la revisación y el escanéo me dice que el problema esta en la computadora .Que debo consultar por la misma. Estuve mirando el foro y no vi algo igual. Será reparable o se cambia nueva. Costos?
Desde ya muchas gracias!! Saludos para todos. PEDROAGUS
Re: Falla electrónica
Que fallo le dio el escaneo? A veces, suele juntarse humedad en el conector electrico de la bomba inyectora, proba desenchufarlo y limpiar con limpiacontactos.
Hola, si te prendia cuando lo acelerabas y te quedabas sin potencia pero desacelerabas un poco y mejoraba es una pabada!!!A mi me paso un par de veces, se tapa el filtro de gasoil!!!cambialo y listo!!! cuando lo exigis pide mas gasoil y como el filtro esta medio tapado te quedas sin potencia!!! cada vez lo hace a menos revoluciones hasta que se tapa del todo!!!cambia el filtro y es eso decile a todos los mecanicos que fuiste que no saben nada!!!jajaja Ojala sea eso suerte!!!
Hola, si te prendia cuando lo acelerabas y te quedabas sin potencia...
Hola ezequielpicca, desde ya, agradecemos tu comentario y si bien ya sos todo un veterano en el foro, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios.
No te olvides de completar también tu perfil.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Ric.
Hola Charly .inicialmente daba fallo en el sensor de volante ,lo cambiaron y el fallo seguía .luego aparecía en el sensor del inyector y en otro momento en el del acelerador.Hoy lo lleve a un especialista (DIESEL SAN MARTIN) y luego del diagnóstico me dijeron que la falla esta en la computadora (me lo había dicho el anterior) así que la van a mandar a controlar.
El enlace que me mandaste lo había leído y asocié con lo mío ya que en la lluvia del 24 tuve que andar con mucha agua. pero el problema vino después. Ahora me resta esperar el resultado de la compu.Espero sea leve.Gracias por tu atención.
Pedro, estaremos esperando tus comentarios, te recuerdo que en varios casos, en instalacion electrica de la electronica del motor, suele juntarse humedad, en otros casos se encontraron cables en mal estan en el ramal justo debajo de la bateria. Todo este tipo de deterioro suele genrar inconvenientes varios ya que se producen cortos, si luego de la revision de la ECU seguimos con algunos problemas, deberia revisar toda la instalacion en el bano motor antes de seguir metiendo mano en la parte mecanica.
  • 1 mes después...
Hola, a mi me pasa exactamente lo mismo, luego de una lluvia fuerte q se inundo todo (y yo estuve navegando), al otro dia se me aceleraba y pisando el acelerador se iba. hasta que ahora solo queda aceleredo en 2000 vueltas y no responde el acelerador. me tuve q volver del trabajo pasando cambios porq las vueltas las mantenia siempre en 2000. Lo que me da miedo es que se prendre el "precalentador" mientras esta en marcha. Si encontraste alguna solucion avisame por favor que sigo buscando algun mecanico!
Saludos!!
emibena89 , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D Proba limpiando el potenciometro del acelerador.
  • 8 meses después...
hola, a mi me pasa exactamente lo mismo, luego de una lluvia fuerte q se inundo todo (y yo estuve navegando), al otro dia se me aceleraba y pisando el acelerador se iba. Hasta que ahora solo queda aceleredo en 2000 vueltas y no responde el acelerador. Me tuve q volver del trabajo pasando cambios porq las vueltas las mantenia siempre en 2000. Lo que me da miedo es que se prendre el "precalentador" mientras esta en marcha. Si encontraste alguna solucion avisame por favor que sigo buscando algun mecanico!
Saludos!!
hola, estoy teniendo un problema similar con mi megane 1 fase 2 rxe y cuando se enciende el rulo del pre calentador significa que tiene un fallo electronico segun manual...si ves, se enciende el rulo junto con un cuadradito como si fuera un monitor cardiaco....revisando el manual del auto indica "falla electronica" con un limpia contacos en aerosol hechale al enchufe de la bomba ,fusiblera dentro del capot,....debe ser humedad..
  • 5 meses después...
Hola me pasa lo mismo tengo una Scenic 2 2006 1.9 TDI, y cundo se moja.... no me deja acelerar, llega hasta las 2000 rpm. y salta en el tablero la indicación de falla electrónica , se prende el rulo de precalentamiento, la unica manera de seguir, es pasando cambios y llega hasta las 2000 rpm y se corta de nuevo, quedandome sin aceleración, al escanearla me saltaba falla en el potensiómetro del acelerador pero..................probamos con otro potensiómetro usado , de una Scenic que funcionaba bien, y la falla no desaparecía, por las dudas levantamos el potenciometro del lugar original y quedo casi debajo del capot, por si era que se mojaba, pero la falla seguía con cada lluvia fuerte, lo raro es que cuando se seca algo.............despues de varias horas o al otro día, no vuelve a fallar..............si le paso esto a alguien y lo pudo solucionar...............voy a agradecer sus comentarios............Saludos:oh:
Hola me pasa lo mismo tengo una Scenic 2 2006 1.9 TDI, .............................
Martju, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
martju, lee bien este link, y hacelo, o si no te animas llevaselo a un electricista y pregunta cuanto te cobra por desarmar limpiar y encintar ese manojo de cables, cosa que quede bastante aislado, a mi me pasó y lo solucione así, como comenta charly mas arriba. SE MOJA EL 1.9 Y SE ACELERA SOLUCION - Manuales - Club Megane Argentina leelo todo y hacelo o manda a hacerlo si no te animas a limpiar y encintar los cables. nunca mas un problema, aun con inundación, a mi me lo hacia con una pequeña cuneta nomas, un charquito y era inmanejable.
Muchas gracias por el consejo Famasucci, ya aislé todos los cables , ahora la voy a probar ni bien llueva, me parece que esta anunciando para esta semana, después te cuento, gracias por entender mi desesperación......un abrazo
suerte, con la prueba, yo no tuve mas problemas; a fijate que en los mensajes que te responden abajo a la izquierda hay un botoncito de gracias, te evita escribir las gracias, y de esa forma el que te escribio se entera que le respondiste.
me olvidaba, encontraste mucha mugre y humedad ahi?
suerte con la maquina
Martju , segunda invitación a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
