Hola amigos, mi nombre es Claudio tengo una Scenic 1.9dti privilege. La compre hace poco despues de mirarlas pasar durante años. A mi parecer es el auto mas comodo y con el mejor andar del mercado. Bueno, les comento que tengo una falla en la computadora de abordo, lo que ocurre es que al encender el auto se enciende y muestra los Km totales y a los poco minutos se borran los numeros y no se ve nada, cuando apagas el motor y o volves a encender ota ves hace lo mismo. Les agradesco si alguien me puede decir cual sera el problema. Gracias
Re: Falla en display de la computadora de abordo
Hola Claudio, debo recordarte que es norma del club, pasar primero por la seccion Presentaciones y Bienvenidas, asi de esa forma, te conocemos y de paso recibis el saludo de los amigos del club.
  • 7 años después...
Hola, pudiste solucionar el problema? Saludos.
