j.ariel_22 Publicado 15 de Mayo del 2009 Publicado 15 de Mayo del 2009 muchachos les hago una consulta resulta que mi megane 1.6 8v cuando lo dejo regulando se cae de vueltas no se para pero como se viene a 500 vueltas se zacude mucho el motor.Estuve urgando y encontre una fisura en el multiple de escape.Ahi cerca tiene un captor y queria preguntarles si eso podria ser la causa de mi problema.Les agradeceria tuvieran la amabilidad de responder si alguien conoce de este tema. Citar
j.ariel_22 Publicado 15 de Mayo del 2009 Autor Publicado 15 de Mayo del 2009 muchachos les hago una consulta resulta que mi megane 1.6 8v cuando lo dejo regulando se cae de vueltas no se para pero como se viene a 500 vueltas se zacude mucho el motor.Estuve urgando y encontre una fisura en el multiple de escape.Ahi cerca tiene un captor y queria preguntarles si eso podria ser la causa de mi problema.Les agradeceria tuvieran la amabilidad de responder si alguien conoce de este tema. Citar
cata Publicado 18 de Mayo del 2009 Publicado 18 de Mayo del 2009 Re: regula bajo muchachos les hago una consulta resulta que mi megane 1.6 8v cuando lo dejo regulando se cae de vueltas no se para pero como se viene a 500 vueltas se zacude mucho el motor.Estuve urgando y encontre una fisura en el multiple de escape.Ahi cerca tiene un captor y queria preguntarles si eso podria ser la causa de mi problema.Les agradeceria tuvieran la amabilidad de responder si alguien conoce de este tema. EL captor que encontraste en el multiple de escape es la sonda lambda y la fisura en el mismo no hace a la falla , pero si puede hacerlo como soplido.Volviendo al tema que te preocupa seguramente pueden ser varias las causas pero seguramente la principal puede ser el motor paso a paso, que primero habria que limpiarlo y si sigue igual hay que medirlo para sabre si funciona , verificar el estado del filtro de aire , luz de bujias , reglaje de luz de valvulas, como veraz las causas pueden ser algunas de estas u otras mas. Citar
j.ariel_22 Publicado 18 de Mayo del 2009 Autor Publicado 18 de Mayo del 2009 Re: regula bajo(solucionado) Gracias por la guia que me das cuando descubra el problema aviso gracias!!!!!!! ................................................................................................................ Gracias cata por tu consejo estabas en lo correcto estaba sucio el paso a paso y tenia una luz de valvula para gnc.Cuando lo compre se lo saque al equipo y no me percate de este detalle. Ahora es un chiche como quedo. Muy agradecido....cata.. un maestro. Citar
