Buenos dias, tengo un megane 99 1.9 dti 5 puertas y desde hace rato me hace un ruido , les explico a ver si me llegana comprender.
el auto esta Frio, lo ensiendo y hace el ruido normal. Salgo andando y cuando saco el cambio (osea el auto esta en pto muereto) y sigo abanzando se escucha como un golpe en el motor (taca taca taca muy fuerte) paro en el semaforo el auto quietito y el ruido se va. Para mi es la caja o el embrague, despues el andar del auto no tiene problemas.
A alguien le paso? o me puede orientar que puede llegar a ser?
Lo lleve a un mecanico y el ruido no lo hizo.
Gracias
Gracias
Re: Ruido motor
No se te habrá jodido uno de los semiejes?
Re: Ruido motor
Re: Ruido motor
Si lo hace con la dirección derecha no.
Salu2
Re: Ruido motor
Salu2
Re: Ruido motor
Cuando ya esta muy roto si hace ruido con la direccion derecha, pero tiene que estar a punto de dejarte tirado.
Re: Ruido motor
Re: Ruido motor
Gracias por responder, calculo que no porque lo lleve hace poco a hacer alineacion y balanceo. y tambien paso la VTV y el ruido ya lo sentia.
Consulta muchachos alguien sabe algo de la UCH del megane? donde se encuentra ubicada?
Re: Ruido motor
Re: Ruido motor
Gracias
Me inclino por lo que comentas que el ruido pasa por el embrague o ruido de caja de velocidades (tecnicamente claqueo de caja se denomina).Verifica si en la situacion que lo detectas se pasa pisando el pedal de embrague.
Re: Ruido motor
Gracias
