Nachex Publicado 11 de Enero del 2013 Publicado 11 de Enero del 2013 No se muy bien que hacer , pero el auto regula muy raro ... a veces en 1500 rpm ... otras en 1000 , cabe destacar que tengo GNC (Lo compre asi) , pero solo lo uso a nafta , no entiendo porque varia tanto ... Me pasa tambien que queda oscilando entre dos valores y se estabiliza. Y , tambien a veces cuando lo enciendo arranca y se para de inmediato. Sera el Paso a Paso? Algo de la ECU? Alguien sabe cuanto deberian bajar las RPM cuando se enciende el electro? GRACIAS! Citar
Nachex Publicado 11 de Enero del 2013 Autor Publicado 11 de Enero del 2013 No se muy bien que hacer , pero el auto regula muy raro ... a veces en 1500 rpm ... otras en 1000 , cabe destacar que tengo GNC (Lo compre asi) , pero solo lo uso a nafta , no entiendo porque varia tanto ... Me pasa tambien que queda oscilando entre dos valores y se estabiliza. Y , tambien a veces cuando lo enciendo arranca y se para de inmediato. Sera el Paso a Paso? Algo de la ECU? Alguien sabe cuanto deberian bajar las RPM cuando se enciende el electro? GRACIAS! Citar
walter58 Publicado 11 de Enero del 2013 Publicado 11 de Enero del 2013 Re: Realenti muy alto ... pero a veces acelero y dsp se apaga. Uno de los motivos que hacen variar las rpm, es que se traba, la pantalla de la caja mariposa, también podes limpiar el PAP, en tutoriales tenes una guia para que te ayude. El electro-ventilador puede llegar a bajar entre 50 y 100 rpm. Citar
Nachex Publicado 12 de Enero del 2013 Autor Publicado 12 de Enero del 2013 Re: Realenti muy alto ... pero a veces acelero y dsp se apaga. Muchas Gracias! , pruebo de inmediato esto. Citar
Ascagliotti Publicado 12 de Enero del 2013 Publicado 12 de Enero del 2013 Re: Realenti muy alto ... pero a veces acelero y dsp se apaga. Ignacio, me la juego por la caja mariposa, a mi me pasaba exactamente lo mismo, sumandole que en caliente debía pisar el acelerador para que arranque... Tenía la caja de mariposa bastante baqueteada.... Se reparó y se fueron las inestabilidades en el ralentí como los problemas de aceleración. Probá limpiando la misma como indica el Maestro Walter58 y contanos como te fué. Citar
