Hola, les hago una consulta, me esta haciendo un ruido (un "tac") que viene del motor, creo que del lado del conductor, cuando doblo en una esquina medio rapido. Puede ser una pata de motor? la de arriba la cambie hace poco asique esa nocreo que sea, que otra puede ser? como puedo revisarla?
Re: Pata de motor?
Me sumo a tu pregunta. Yo lo siento a veces. Le cambie todos los bujes pensando que era algo que venia por ese lado ya que estaban gastados y hay veces que lo sigo escuchando...
Re: Pata de motor?
Re: Pata de motor?
El ruido......es uno solo o se repite????
Porque doblando la direcciòn y traccionando puede ser un semieje, pero el ruido es repetido, tac tac tac tac
Re: Pata de motor?
Re: Pata de motor?
No, es uno solo, conosco el ruido de semieje roto y no es este el caso.
Yo tambien cambie los bujes de la barra estabilizadora porque hacen un ruido parecido cuando estan mal y se fue el ruido de los bujes pero este sigue estando.
Re: Pata de motor?
Re: Pata de motor?
A mi me hacía un golpe cada tanto, pero se sentía mas al doblar. Eran las rótulas que estaban hechas percha. Fijate que también te revisen los precaps, por si las moscas.
Re: Pata de motor?
Re: Pata de motor?
Pero si fuera eso no me tendria que hacer ruido con los pozos?
Re: Pata de motor?
Re: Pata de motor?
...Pero si fuera eso no me tendria que hacer ruido con los pozos?
Cierto...tenés razón. Se me chispoteó ese detalle. :nose:
Re: Pata de motor?
Re: Pata de motor?
Hola: revisaste la cazoletas, y por las dudas fijate si no le falta una vuelta de tuerca al amortiguador, a mi pasó que se aflojó..saludos daniel
Re: Pata de motor?
Re: Pata de motor?
Buenas, todabia sigo con el mismo problema pero todabia no tube tiempo de llevarlo a un mecanico. Me podran decir cuantas patas tiene el motor y cuantas la caja y como puedo revisarlas?
Re: Pata de motor?
Re: Pata de motor?
Abajo tiene una que parece una viela, la cambie en enero y no es tan cara
Creo (CREO) que el motor tiene dos arriba.
Re: Pata de motor?
Re: Pata de motor?
De arriba vi una del motor del lado del acompañante que ya la cambie hace unos meses y otra de la caja cerca de donde pasa el cable de embrague. Vos decis que hay otra pata de motor arriba? osea que demotor serian 3, dos arriba y una abajo?
Re: Pata de motor?
Re: Pata de motor?
La de abajo es un tensor mas que una pata. Limita el movimiento hacia adelante o atras. Se caga rapido, te das cuenta cuando se te empieza a sacudir la palanca de cbios mas de la cuenta cuando aceleras... Arriba tiene 2 patas, la hidraulica q es la grande y otra comun arriba de la caja.
Sdos!!
Hernan
Re: Pata de motor?
Sdos!!
Hernan
Re: Pata de motor?
Yo tengo un ruidito que vengo siguiendo hace unos dias... Ya descartamos todo tipo de bujes y patas. Ahora voy por la cazoleta (pero despues de fin de mes!!!)
