Buenas tardes, como algunos sabran hace unos dias el megane me empezo a fallar
Al principio me hacia una quedada en 2ª entre las 1.500 y 2000 vueltas, como venia de un camping supuse que era el filtro de aire
por lo que se le saco y cambio el filtro de aire, se revisaron las bujias, bobinas y cambie tambien el filtro de nafta
Todo esto no hizo que se fuera el problema, la falla se fue incrementando cada vez mucho peor
Lo lleve al taller de un amigo y no pudo entrar con el escaner, pero el lo llevo a otro taller y salieron las siguientes averias:
A00610 potenciometro de mariposa, circuito en corto o abierto (averia fija)
A00602 sensor de detonacion, circuito en corto o abierto (averia fija)
Se le borraron estas averias pero las volvia a marcar. por lo que fui y compre lo siguiente
Cuerpo mariposa $ 1780 original y el sensor de detonacion $450 original
todo lo compre en renault beiro
el lunes vuelve al taller y espero que se acaben las fallas:p
Re: Falla entre 1000 y 2000 vueltas
Roke: quek...espero que sea solo eso, en mi opinion haca bien en usar repuestos originales aunque duelan mas!!!
Gracias hernan, yo tambien espero que la cancion termine ahi, la verdad que hay que poner repuestos originales mas si son de electronica.
el martes les cuento como quedo
Bueno gente, ya cambie el cuerpo mariposa y el sensor de detonacion......
parece que el auto no se entero...sigue fallando
el scaner no tira fallas, no se donde ver
Podrías hacer controlar los inyectores, si llega el pulso, el escaner no se entera de lo que hacen, solo si la falla es grave, aumenta el tiempo de inyecion, pero no acusa falla.
Hola Walter, voy hacer controlar los intectores
Tambien tengo que hacer desarmar la bomba, porque se me fue la aguja a cero y pende la alarma de tanque vacio,
ya que la saco le hago cambiar el "regulador de presion" no se si se llama asi
gracias por el dato
Hola Ruben,
Y si probas con el tuto de la bomba que hay aca en el club? no sera eso?
A tan pocas vueltas era algo caracteristico del problema de la bomba.....
Hoy me entregaron el mega, se habia desarmado la base de la bomba, ahora anda mejor que nunca, por finnnnnnnnnn
Muy biennn!! felicitaciones!
A no hacerse mas mala sangre entonces! Abrazo
Bien roke... al final no era nada grave... solo habia que diagnosticar bien !!! (ahi es donde muchos hacen agua).
Saludos,
Daniel®
Saludos,
Daniel®
Es verdad dany le pifiaron y mucho, me salio saladita la pifiada pero el mecanico me cobro monedas de mano de obra
algo es algo.
Ahora tengo 1 cuerpo mariposa y 1 sensor de detonacion usa para vender
algo es algo.
Rogelio, me alegro que lo hayas podido solucionar.
Abrazo de Gol :chau:
Enviado desde mi GT-N8010 usando Tapatalk HD
Gracias Roke por la info, al Mega 2 le está pasando lo mismo es como que se quedara
sin nafta entre las 1000 y 2000 vueltas (en 1º y 2º), lo empezó a hacer con 1/4
tanque apenas lo llené dejó de hacerlo, esta semana lo llevo al mecánico a revisar.
Por las dudas me voy a llevar el tuto de DerAffe(gracias Martin !!!), no sea cosa que...........
Casi seguro que es el chupador de la bomba....arandelita y listo!
Cualquier cosa avisame Hectitorrrr.
Si Hector llevate impreso el tuto (impresionante el trabajo de Martin) y que armen bien el flotante, que seguro le pifian
si llegas a necesitar el sensor o el cuerpo estan casi nuevos
  • 8 meses después...
Hola Tenes aun el sensor de detonacion?...Es para una scenic rxe 2.0 2000. Gracias...
Hola gente soy nuevo en el club y veo que justo en este foro se trató un tema que me esta pasando en mi megane. Me empezó a fallar en 1ra o en 2da al querer salir y despues de las 2500/3000 vueltas sale bien. Lo llevé al mecanico que lo pasó por el scaner y le salieron dos fallas.
1) A00610//Potenciometro de mariposa (circuito abierto o en corto) (averia fija) //
2) A00602//Sensor de detonacion (circuito abierto o en corto) (averia fija)
El mecanico me dice que lo conveniente es cambiar la caja mariposa y poner una nueva pero estuve averiguando y sale unos $3.600 (que no los tengo ahora), mas la mano de obra. Mirando el foro vi que algunos pudieron limpiar con W40 la mariposa y quedó bien. Tambien aca a Roque le paso que compró todo y el problema era la bomba de nafta. Cosa que puede ser lo mio tambien porque hace un tiempo me empezó a marcar mal el medidor y quedaba prendida la luz de la reserva sin embargo tenia nafta suficiente.
Que me recomiendan hacer primero? ver de poder limpiar la mariposa? ver la bomba?
Hola gente soy nuevo en el club ......................
TANTIN , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
