amecba Publicado 12 de Enero del 2013 Publicado 12 de Enero del 2013 hola a todos sres un placer saludarlos feliz 2013 para todos!!!1 tal cual dice mi info hace casi medio año soy propietario de un M1F2 modelo 2000 motor F3R RXE bueno mis primeras vacaciones con el mega hasta salta (soy de parana entre rios) campo quijano !!!!! y ayer viaje 120 km a ver el dakar una jornada estupenda la cual se opaco por la lluvia a la vuelta. Mi mala suerte agarre una piedra y se la di al carter(tengo chapon cubrecarter pero.... justo por uno de los circulos pequeños se clavo una piedra) y me lo rajo unos 5 centimeros mis preguntas son con q llave lo saco y se puede soldar o tengo q comprar uno nuevo(cuanto duele) desde ya gente muchas gracias pd 1 a los moderadores si escribi en lugar incorrecto perdon!!!!!! pd 2 un avion emi spataro en el renault duster del team nacional!!!!!!!! Citar
amecba Publicado 12 de Enero del 2013 Autor Publicado 12 de Enero del 2013 hola a todos sres un placer saludarlos feliz 2013 para todos!!!1 tal cual dice mi info hace casi medio año soy propietario de un M1F2 modelo 2000 motor F3R RXE bueno mis primeras vacaciones con el mega hasta salta (soy de parana entre rios) campo quijano !!!!! y ayer viaje 120 km a ver el dakar una jornada estupenda la cual se opaco por la lluvia a la vuelta. Mi mala suerte agarre una piedra y se la di al carter(tengo chapon cubrecarter pero.... justo por uno de los circulos pequeños se clavo una piedra) y me lo rajo unos 5 centimeros mis preguntas son con q llave lo saco y se puede soldar o tengo q comprar uno nuevo(cuanto duele) desde ya gente muchas gracias pd 1 a los moderadores si escribi en lugar incorrecto perdon!!!!!! pd 2 un avion emi spataro en el renault duster del team nacional!!!!!!!! Citar
walter58 Publicado 12 de Enero del 2013 Publicado 12 de Enero del 2013 Re: megane 1 fase 2 mod 2000 carter rajado Martin, necesitas un torx 8 para los tornillos, y si es fisura, un buen soldador de aluminio, te lo puede arreglar. Citar
amecba Publicado 13 de Enero del 2013 Autor Publicado 13 de Enero del 2013 Re: megane 1 fase 2 mod 2000 carter rajado hola walter como siempre muy agradecido a tus muy útiles y rápidas respuestas es una llave tubo torx? Desde ya y otra vez muy agradecido Citar
walter58 Publicado 13 de Enero del 2013 Publicado 13 de Enero del 2013 Re: megane 1 fase 2 mod 2000 carter rajado Si Martin es un tubo. Citar
amecba Publicado 15 de Enero del 2013 Autor Publicado 15 de Enero del 2013 Re: megane 1 fase 2 mod 2000 carter rajado hola a todos molesto otra vez y consulto con q torx salen tornillosde carter xq tengo uno con encastre de media y resulta entrar medio incomodo como si tuviera q ir algo mas fino (de menor diametro) viene algo masfinopara comprarlodigo derepente desde ya muchas gracias!Q!!!! Citar
walter58 Publicado 15 de Enero del 2013 Publicado 15 de Enero del 2013 Re: megane 1 fase 2 mod 2000 carter rajado Tenes que buscar los de encastre de 1/4 y una extensión para los que van del lado de la caja. Citar
amecba Publicado 16 de Enero del 2013 Autor Publicado 16 de Enero del 2013 Re: megane 1 fase 2 mod 2000 carter rajado walter consultó perdón por ni ignorancia una vez que saqué los tornill y los de caja el carter sale sólo o tengo que hacer palanca Citar
walter58 Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: megane 1 fase 2 mod 2000 carter rajado Aparte de los 21 tornillos del cárter, tenes 4 mas que fijan el cárter, a la caja, en ese momento queda suelto el cárter pero para sacarlo, tenes que soltar la pata del lado distribuicion y la central, para elevar el motor unos 15 cm y recién ahí va a salir, lo de levantar es por el engranaje de mando de la bomba de aceite que no lo deja salir y el carter toca en la cuna de motor. Citar
amecba Publicado 28 de Enero del 2013 Autor Publicado 28 de Enero del 2013 Re: megane 1 fase 2 mod 2000 carter rajado hola a todos finalmente hace una semana ya tengo la maquina a full compre un carter nacional a $550 por el momento anda de mil maravillas al levantar motor aproveche cambie pata del lado distribucion porque estaba destruido y cambie los otros dos tacos de paso, en fin junto a la bomba de nafta (reparacion por bosh original) salieron caras las vacaciones en salta pero la maquina en ruta inigualable!!! muchas gracias por su ayuda!!!! problema solucionado!!!!! Citar
