: Help:
BUENOS MIS AMIGOS. LES COMENTO CUAL ES MI PROBLEMA, ES Q MI MEGANE RT 98 TRICUERPO ME ESTA DESCARGANDO LA BATERÍA Y NO SE POR DONDE COMENZAR PARA PODER SOLUCIONARLO O A QUIEN LLEVÁRSELO Y Q ME DIGA LA POSTA (UN ELECTRICISTA, UN MECÁNICO ALGUIEN Q ME CENSE LA COMPUTADORA?).
PRIMERO PENSÉ Q LA RAZÓN ERA EL BURRO PORQUE SE ME DESCARGABA Y SOLO ANDABA EL VENDID, GRACIAS A ESTA PAGINA LO SAQUE, HICE MANTENIMIENTO Y SALIO ANDANDO DE 10.
PASO UN TIEMPO Y ME DESCARGO OTRA VEZ, SAQUE LA BATERÍA LA PUSE A CARGAR Y NO RECUPERABA. FUI Y COMPRE UNA NUEVA, LA INSTALARON MIDIERON EL ALTERNADOR Y TODO NORMAL. ANDUVE ASÍ UN MES SIN PROBLEMAS, PERO UN DÍA LO MISMO , HABLE CON EL LUGAR Q ME VENDIÓ LA BATERÍA Y ME DIJO Q LE LLEVE CON EL AUTO, PASE ME DIO OTRA BATERÍA NUEVA MIDIERON Y TODO NORMAL.
PASO 3 MESES SIN PROBLEMAS Y AHORA DESPUÉS DE USARLA UNA NOCHE, AL OTRO DÍA NADA MUERTO TOTALMENTE, PENSÉ Q PODÍA SER LA BATERÍA OTRA VEZ, SAQUE LA DEL AUTO DE MI ESPOSA Y LA INTERCAMBIE, A ELLA EL NO SE LE DESCARGO NI NADA ANDA JOYA, LA BATERÍA Q ERA DE ELLA AHORA TAMBIÉN SE MURIÓ. LA CARGO AFUERA Y RECUPERA PERO QUE PUEDE SER.
AL MEGANE SOLO LO USO LOS FINDES Y PARA VIAJAR XQ ES MAS LINDO Y CÓMODO Q EL DE MI ESPOSA PERO ES POCO EL USO Q LE DOY.
GRACIAS DESDE AHORA Y ESPERO PUEDAN AYUDARME.
:please::chau:
: Help:
:please::chau:
Re: Se me descarga la bateria
Agustin, tenes algun tipo de accesorio que no sea original del auto? Alarmas, stereos etc? Lo mejor seria medir el consumo en la bateria, si es importante debes ir sacando fusibles o desconectando accesorios hasta encontrar el que genera el consumo.
buenas. medí el consumo de la batería con todo apagado y con las luces prendidas, regulando y acelerando el motor.
el unico accesorio extra es la alarma ya q se me rompió la llave y si saco la llave pierde el código de la computadora.
Debes tener una fuga por algun rincon del Mega, fijate los fusibles que estan al lado de la bateria que no esten sulfatados, limpialos y colocalos nuevamente, si no tambien podrias revisar el zocalo de la llave no vaya a ser que quede algo conectado o dejando pasar corriente...
  • 1 mes después...
buenas mis amigos por fin encontré la solución era la alarma q estaba en corto así que la envié a reparar eso si me mato la batería así que tuve que comprar una nueva. hasta el momento ya no me volvió a joder mas. muchas gracias a todos los q brindaron su tiempo y experiencia para ayudarme a encontrar el problema. saludos mis amigos!!!!!:sosgroso::gracias:
