Hola, que tal?
Les cuento que tengo un megane 1 fase 2 rt 1.6 16v motor k4m.
Antes de ayer, arreglando un tapon plastico que se habia salido y escupia aceite, por debajo del multiple de admision, para arreglarlo tuve que sacar el multiple de admision y la caja mariposa..
Al armar todo y solucionar el problema que me habia surgido, note que el auto esta acelerado en frio, ronda entre las 1500 y 2000 vueltas.. y cuando calienta a 75/90 grados se normaliza... tienen idea que hice que me quedo asi?
gracias
Hola, que tal?
gracias
Re: Acelerado en frio
Cambiaste los origns de la caja mariposa y el múltiple ?, es probable que este entrando aire.
El multiple de admision es el mismo... Lleva oring el multiple, y la caja mariposa no se lo cambie, segun lo que vi estaba bien el oring de la caja mariposa
Normalmente, cuando se desmontan esas piezas conviene cambiar los orings.
Entonces los cambiare. Pero, el multiple de admision donde tiene oring? No le vi ninguno :s
En una ranura que lleva en la base. La pieza nº 2, son las juntas del multiple.
