torito Publicado 16 de Mayo del 2009 Publicado 16 de Mayo del 2009 Buenas noches antes de hacer mi consulta me presento soy Norberto de Mar Del Plata y tengo un tricuerpo 2.0 1998 al cual le he reparado varias cosas espero poder ayudar con la experiencia de los problemas que solucione y a su vez recoger toda la sabiduria de los foristas. El problema del medidor de combustible me surgio luego de cambiarle algunas lamparitas al tablero cuando lo volvieron a colocar el reloj de combustible no funcionaba y las agujas del velocimetro y el cuenta vueltas saltaban como locas entonces el instrumentista tuvo el tablero una semana porque decía que se había desprogramado al colocarlo nuevamente segía igual entonces empezo a probarlo conectado y en una de esas pruebas puenteo el medidor de combustible y las agujas quedaron bien luego hizo un puente con una resistencia y asi lo armo lo que paso es que cuando llego a un cuarto tanque se prendio la luz de reserva le llene el tanque y efectivamente estaba casi vacio no tienen idea de cuantos ohms es la recistencia original del medidor desde ya muchas gracias y espero su ayuda Citar
torito Publicado 16 de Mayo del 2009 Autor Publicado 16 de Mayo del 2009 Buenas noches antes de hacer mi consulta me presento soy Norberto de Mar Del Plata y tengo un tricuerpo 2.0 1998 al cual le he reparado varias cosas espero poder ayudar con la experiencia de los problemas que solucione y a su vez recoger toda la sabiduria de los foristas. El problema del medidor de combustible me surgio luego de cambiarle algunas lamparitas al tablero cuando lo volvieron a colocar el reloj de combustible no funcionaba y las agujas del velocimetro y el cuenta vueltas saltaban como locas entonces el instrumentista tuvo el tablero una semana porque decía que se había desprogramado al colocarlo nuevamente segía igual entonces empezo a probarlo conectado y en una de esas pruebas puenteo el medidor de combustible y las agujas quedaron bien luego hizo un puente con una resistencia y asi lo armo lo que paso es que cuando llego a un cuarto tanque se prendio la luz de reserva le llene el tanque y efectivamente estaba casi vacio no tienen idea de cuantos ohms es la recistencia original del medidor desde ya muchas gracias y espero su ayuda Citar
Pollo Publicado 16 de Mayo del 2009 Publicado 16 de Mayo del 2009 Re: el medidor de combustible no funciona correctamente Torito!!!!!!!!!! En esta no te puedo ayudar, la electricidad no es mi fuerte (ni de autos ni de casas ) Salu2 Citar
torito Publicado 18 de Mayo del 2009 Autor Publicado 18 de Mayo del 2009 Re: el medidor de combustible no funciona correctamente estas en la misma que yo, por eso pido ayuda a los expertos ya que aca en Mardel no encontre quien le de en la tecla Citar
Deepblue05 Publicado 19 de Mayo del 2009 Publicado 19 de Mayo del 2009 Re: el medidor de combustible no funciona correctamente Torito, segun lo que cuentas y en mi humilde opinion, el electricista que te vio el tablero lo rompio. Si bien tien electronica, se me ocurre que rompio pistas del tablero porque para cambiar lamparitas (y si no me equivoco el de tu auto debe ser igual al mio o con minimas diferencias) no tiene mas que sacar los portalamparas y poner nuevas y colocarlos de vuelta en su lugar. Saludos.- Citar
torito Publicado 19 de Mayo del 2009 Autor Publicado 19 de Mayo del 2009 Re: el medidor de combustible no funciona correctamente si es lo unico que hizo yo estaba con el cuando lo desarmo ademas es uno de los únicos que se dedican a instrumentales en Mar Del Plata. Me parece que estoy en el horno Citar
djc Publicado 20 de Mayo del 2009 Publicado 20 de Mayo del 2009 Re: el medidor de combustible no funciona correctamente Buenas noches antes de hacer mi consulta me presento soy Norberto de Mar Del Plata y tengo un tricuerpo 2.0 1998 al cual le he reparado varias cosas espero poder ayudar con la experiencia de los problemas que solucione y a su vez recoger toda la sabiduria de los foristas. El problema del medidor de combustible me surgio luego de cambiarle algunas lamparitas al tablero cuando lo volvieron a colocar el reloj de combustible no funcionaba y las agujas del velocimetro y el cuenta vueltas saltaban como locas entonces el instrumentista tuvo el tablero una semana porque decía que se había desprogramado al colocarlo nuevamente segía igual entonces empezo a probarlo conectado y en una de esas pruebas puenteo el medidor de combustible y las agujas quedaron bien luego hizo un puente con una resistencia y asi lo armo lo que paso es que cuando llego a un cuarto tanque se prendio la luz de reserva le llene el tanque y efectivamente estaba casi vacio no tienen idea de cuantos ohms es la recistencia original del medidor desde ya muchas gracias y espero su ayuda Hola Torito. Chequea este post viewtopic.php?f=21&t=2990&p=22760&hilit=resistencia+nafta#p22760 que te puede servir con relación a los valores de la resistencia del medidor de combustible. Sds. Diego Citar
