tengo un problema que supongo es electrico con un megane 2 1.6 16v tricuerpo. al encender el auto no prende el tablero, no funciona el aire acondicionas, ni la radio, ni los levantavidrios, no encienden las luces de los guiños y cuando lo tengo que apagar debo presionar el boton varias veces para poder hacerlo. lo vio un amigo que coloca baterias y me dijo que la bateria no era. sospecho que puede ser algun fusible, pero si alguien puede darme mas informacion al respecto mejor. gracias.
Re: problema electrico
Hola manky, si bien ya sos todo un veterano en el foro, te pedimos q pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Tratamos de mantener este espacio como un foro de amigos y no como un taller on line.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Ric.
