jpdl2006 Publicado 15 de Enero del 2013 Publicado 15 de Enero del 2013 Hola muchachos a todos, anduve por el buscador pero no encontre algo que se asemeje a mi problema.. les cuento: cuando le doy arranque al auto, patina, le doy de nuevo y arranca, por ahi me lo hace dos veces y dsp arranca.. el ruido es indescriptible, si a alguien le paso se dara cuenta de lo que digo, no me lo hace siempre, pero si de vez en cuando y cada vez mas seguido espero me puedan ayudar un abrazo grande Juan Citar
jpdl2006 Publicado 15 de Enero del 2013 Autor Publicado 15 de Enero del 2013 Hola muchachos a todos, anduve por el buscador pero no encontre algo que se asemeje a mi problema.. les cuento: cuando le doy arranque al auto, patina, le doy de nuevo y arranca, por ahi me lo hace dos veces y dsp arranca.. el ruido es indescriptible, si a alguien le paso se dara cuenta de lo que digo, no me lo hace siempre, pero si de vez en cuando y cada vez mas seguido espero me puedan ayudar un abrazo grande Juan Citar
walter58 Publicado 15 de Enero del 2013 Publicado 15 de Enero del 2013 Re: Creo que sera el "bendix" Si sentís, que el motor de arranque gira y el motor del auto no lo hace, es casi seguro que es el bendix del motor de arranque, es el que falla. Citar
jpdl2006 Publicado 15 de Enero del 2013 Autor Publicado 15 de Enero del 2013 Re: Creo que sera el "bendix" tengo q sacar todo el burro para cambiarlo no walter??????????? Citar
walter58 Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Creo que sera el "bendix" Si Señor, y ya que lo sacas, podes revisar carbones y bujes. Citar
jpdl2006 Publicado 16 de Enero del 2013 Autor Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Creo que sera el "bendix" gracias walter, vere si me animo a hacerlo.. un abrazo Citar
walter58 Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Creo que sera el "bendix" Hay un tutorial para ayudarte. Citar
Karmaloco Publicado 20 de Agosto del 2013 Publicado 20 de Agosto del 2013 Re: Creo que sera el "bendix" Consulta... Cual es la diferencia entre "que no funcione bien el bendix" y "que no funcione bien el motor de arranque"? Lo consulto porque cuando compré el auto (unos 6 meses atrás) al auto le costaba arrancar y el dueño anterior lo llevó a que le arreglen el bendix. Con el tiempo, muy de vez en cuando, le costaba arrancar, pero a la 2da que le daba marcha, el auto arrancaba. Hace unos días me viene pasando que cuando lo enciendo le cuesta, pero no hace como antes... ahora es como que el motor quiere pero no puede... se entiende? (pucha que es dificil describir un ruido!) Por eso es que quisiera saber si se jodio el bendix de vuelta o tengo q hacerle algo al arranque. Gracias! Citar
walter58 Publicado 21 de Agosto del 2013 Publicado 21 de Agosto del 2013 Re: Creo que sera el "bendix" El bendix, es el engranaje del motor de arranque, que se conecta a la corona de arranque para mover el motor, y es como el piñón de la bicicleta, engancha en un sentido y en el otro no, la falla mas común, que se le dice que patine es que no transmite el movimiento. Lo que se siente cuando falla, es que se escucha el burro funcionar, pero el motor no gira, o un ruido a dientes de engranajes que no acoplan. 1 Citar
