hola amigos, aca les traigo algo que nos paso el lunes al medio dia en capital, la cosa fue asi,, venia mi hermano con mi mama del medico, cuando empezaroe a escuchar chillido y vieron humo que salia del motor, venían con el aire prendido como siempre, se tiran a un costado y revisa el motor y no ve nada, pone en marcha y se fija de donde era el ruido y descubre que era la polea del sigueñal que se desarmo.
resulta que las poleas traen una goma que usan como fusible, por si se traba algunos de los rodamientos que se encuentran en la correa poly v.
asi que llamo la grua y la llevo a la casa de mi mama en tristan suarez, hasta acá todo bien,
por la tarde compro polea correa y tensores nuevos y los coloco, peroooooooooooooooo
al arrancar el auto escucho que un ruido horrible en el motor! de inmediato me doy cuenta que esta fuera de punto y lo paro,
totalmente desorientado por que no entendía como se fue de punto, desarmo la distribusion , saco la bujia del piston 1 lo pongo en compresion con un destornillador saco las tapas de los arboles de levas y veo que no estaban alineados como corresponde, hago una marca en la polea del arbol y giro el motor hasta que las marcas se alineen, y me doy cuenta que se corrieron 3 dientes..
pero comooooooooo!! dije yo si por mas que saques la polea el engranaje tiene chaveta!
asi que saque todoooooo , y me encontre con los pedasos de goma de la polea incrustados en los engranajes de los arboles de levas y pedazos por todos lados.
asi que cuando se rompio la polea se metio adentro y eso izo que salten tres dientes el punto..
pero esto no termina aca, hoy compre el kit de distribusion mas las herramientas para trabarlas, armo todo con la esperanza de que no se alla roto nada ,, pero no, no tuve suerte, cuando le di arranque escucho que una válvula de admision no cierra bien y dije chau fuimos.
para saber cuanto era el daño le tome la compresion a los cilindros y el dos no supero los 8 mientras que los demas estaban en 12..
y bue el find que viene saco la tapa y les cuento como me fue y les subo fotos...
controlen esa maldita polea..... adios....
Re: Polea del cigueñal se rompio y me corrio el punto de distribucion 3 dientes
Hola Martin, que macana con esa bendita polea (balanceador armonico) No entiendo como puede romperse... Son muchos los casos de rotura de esa polea, debo decir que son de muy mala calidad, incluida las originales.
Estas deberian cambiarse cada x cantidad de kms!!!
El engranaje no lleva chaveta, por eso hay que trabar los arboles de levas y el cigueñal, cuando se afloja el tornillo de la polea.
Hola Walter. Si lleva chaveta el engranaje lo revise cuando cambie la polea, es está última la que no lleva chaveta. Eso lo verifique antes de armar,
No vamos a discutir, pero después de haber cambiado, no menos de 80 distribuciones en el K4m, te puedo decir que solo el engranaje tiene el alojamiento de la chaveta medialuna, en el cigueñal no tiene cavidad para la chaveta.
Martin, presta a atencion a lo que te dice Walter, cuando desarmes para sacar la tapa. Por ahi viste la ranura en el cigueñal y pensaste que si tiene chaveta.
Fundamental que te asegures bien este tema, por que sino al armar podes volver a romper.
Walter, no es mi intención discutir, no soy así. Y puede que me allá equivocado, pero quise sacar el piñón para limpiar los restos de goma y no pude moverlo para los lados ni hacia afuera, puede que este trabado,no lo se, el sábado cuando saque todo les cuento.
Charly. Tengo las trabas del motor gracias por el consejo.
Que jodita... yo tambien tengo que cambiar la bendita correa y tambien la distribucion.... La polea la compre pero no pude trabar el volante para aflojar el bulon!!!
Para sacar el bulon podes poner un tubo en el volante , donde están los grados del encendido, alado del sensor de rotación tenes otra ventana donde se ve la cremallera del volante, pero para armar la distribución cómprate el kit para trabar todo.
bueno gente les paso las ultimas noticias, el fin de semana pasado desarme la distrubusion y lo primero que hice fue tratar de sacar el engranaje del siguenal, y no hay forma de sacarlo! hice palanca y nada! mirando mas de serca y teniendo en cuenta las palabras de walter, veo que el siguenal si tiene mueca para chaveta y el engranaje no lo tiene, tal cual el dijo. ahora porque no sale? probé con un extractor chico ya que no hay mucho espacio y esta re clavado.
también saque la tapa de cilindros y me encontré con tres válvulas dobladas y dos levas con una fisura del lado opuesto al camón,
las válvulas ya las cambiamos , una buena asentada a todas y quedaron joya. mañana voy a comprar un arbol de levas y lo pongo en marcha otra ves..
hasta ahora la jodita salio 700 pesos pero mañana creo que me gasto mil como mínimo.
no los aburro mas saludos..
Mala suerte Martin (off topic: saludos de mi hermano ,es Oscar el chofer del camion de fletes Nor; chico el mundo)
Buenisimo Martin, que pudieras despejar la duda sobre el engranaje. Lo bueno que te das maña para meter mano, si gastaste 700 y tenes pensado gastar 1000 mas el chiste termino saliendo 1700. Si este trabajo lo hubiera realizado un taller habrias gastado algo mas del doble!!!!!!
Suerte con la reparacion y que pronto vuelva a las calles!!
Martin, antes de armar, revisa los botadores que estén todos cargados, es decir, tienen que tener a la compresión un pequeño vació de 0.5 mm y luego se ponen duros, suele pasar en estos casos, que se rompe la válvula del botador y luego no carga.
Gracias Walter por el dato los revise a todos y están duros, hoy salí a buscar árbol de levas sin tener suerte, conseguí solo en renault uno alternativo, le pedi al repuestero qué me lo muestre y los compare y no se parecían. Y el muchacho me discutía qué era del k4m. Pero no fue así! Tenían todos los repuestos mal embolsados. Un desastre.
Después en otro lugar me ofrecieron el original a 3500!!
No lo compre, en la semana tranquilo salgo a búscalo.
Así qué ya no puedo avansar más.
Solo pude poner la tapa con las válvulas acentadas y guías nuevas.
Qué lastima hoy lo podía haber puesto en marcha.
Saludos...
Que bueno que lo podes hacer vos ,yo a eso no me animo aunque Walter una ves me dijo que lo podía hacer aunque cuando hago cambiar la distribución no saco los ojos de encima para aprender y me parece fácil ya que le doy una mano al mecánico ya que soy amigo (pero es para aprender) y el piñón no lleva chaveta y el tornillo de polea va apretado de DPM a mi consuegro se le aflojo y rompió todas la válvulas, suerte ,perdón suerte se le desea a los que no saben ,pero vos sabes, saludos HUGO
Gracias por la buena onda a todos! Me ánimo porque me hice la carrera de mecánica y inyección electrónica! Solo de fanático qué soy, jajaja, también soy .. Montador de alturas, cinguero, director de obra. Electricista, programador de centros mecanizados, y brazos roboticos, y corte por chorro de agua. Y también algo de construcción. Soy muy inquieto y jamás estoy al pepe! Me gusta aprender e inventar cosas, pero la mecánica se esta volviendo mi debilidad. Y mi sueño es armarme una chata chevrolet del 46 con un motor de astra 2.4 inyección. Para esto estoy haciendo un quincho/taller en el fondo de la casa de mi mamá, y obvio asta las paredes las levanto yo. será de 10 de ancho por 7 de largo. en ese espacio puedo hacer mis proyectos, qué después de la chata me hago la casa rodante tipo semi. (5rueda) con eso me júbilo. Y chauuuuuu..
Saludos...
queridos amigos.. hoy a las 13hs llego mi hermano a la casa de mi mama, y me dijo mira lo que tengo!!! consiguió el arbol de levas en una ranault abierta hoy domingo en solano,
original y a 1300 pesos, asi que ahi nomas empesamos a armar todo. y despues de 7 horas almuerzo incluido le dimos marcha y todo bien, estoy contento como perro con dos colas.. valor de la jodita 2000 pesos ...
gracias por los consejos a todos y nos vemos en la proxima abentura, jajajaja
Que buen currículo ,felicitaciones por todo lo que haces ,saludos HUGO..
Felicitaciones por darle vida al K4m nuevamente, y por todo lo que haces.
  • 2 meses después...
gracias walter,, hasta la fecha todo perfecto ni una fuga de nada ningún ruido todo muy bien!!
saludos..
Se que estoy lejos de la fecha de publicacion pero a mi me paso lo mismo supertincho¡¡¡¡ solo que lo lleve al mecanico y entre rectificadora, kit de distribubion, bomba de agua, juntas, tornillos, valvulas (que se habian doblado) y mano de obra la jodita me salio 7000 pesos¡¡¡¡
bien ahí supertincho metiendo mano...
