Carlitoxmdq Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Buenas noches ,como andan ,tengo un problema y antes de llevarlo al taller queria consultar.A la mañana me falla al arrancarlo y ahi veces que a la tarde tambien esto ultimo no siempre ,mi pregunta es sera la bateria o puede llegar a ser el arranque? si es la bateria cual me aconsejan? La otra pregunta es que nafta usan yo le cargo al fase 1 '99 premiun de YPF , pero que me aconsejan poner sin plomo de 95 octanos o sin plomo de 98 octanos?y la ultima tiene puesto rodado 14 es aconsejable cambiar el rodado? a mi me gustaria ponerle un rodado 16 porque me parecen muy chicas las que trae.Bueno no molesto mas y desde ya muchas graciashttp://img96.imageshack.us/img96/6462/20130104170033847.jpg' alt='20130104170033847.jpg'> Citar
Carlitoxmdq Publicado 16 de Enero del 2013 Autor Publicado 16 de Enero del 2013 Buenas noches ,como andan ,tengo un problema y antes de llevarlo al taller queria consultar.A la mañana me falla al arrancarlo y ahi veces que a la tarde tambien esto ultimo no siempre ,mi pregunta es sera la bateria o puede llegar a ser el arranque? si es la bateria cual me aconsejan? La otra pregunta es que nafta usan yo le cargo al fase 1 '99 premiun de YPF , pero que me aconsejan poner sin plomo de 95 octanos o sin plomo de 98 octanos?y la ultima tiene puesto rodado 14 es aconsejable cambiar el rodado? a mi me gustaria ponerle un rodado 16 porque me parecen muy chicas las que trae.Bueno no molesto mas y desde ya muchas graciashttp://img96.imageshack.us/img96/6462/20130104170033847.jpg' alt='20130104170033847.jpg'> Citar
elemi Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: falla el arranque y otras preguntas Hola Carlos, con respecto al arranque que es lo que hace, falla o le cuesta arrancar, notas que el motor gire mas despacio??? como sin fuerza, porque de ser asi puede ser la bateria o los carbones del burro que estan en las ultimas, la bateria se puede hacer medir para saber si pide cambio, por la nafta en mi caso uso la super de YPF y jamas tuve problemas, en algunas ocasiones cargo premium porque no tienen super y el tema de rodado no se, el mio tiene 14 tambien que son las originales, unas 16 le quedarian muy facheras, tendrias que poner cubiertas con un talon mas bajo y por ahi puede quedar un poco mas duro, lo que si seguro al tener menos talon y mas ancho seguro quedaria mas estable, esta muy lindo el blanquito con esas llantas pero es cierto que pareciera que le falta llenar mas el espacio, por ahi con unas 15 nomas queda y le podes poner las originales de ese rodado que son hermosas Saludos Citar
Carlitoxmdq Publicado 16 de Enero del 2013 Autor Publicado 16 de Enero del 2013 Re: falla el arranque y otras preguntas Hola Carlos, con respecto al arranque que es lo que hace, falla o le cuesta arrancar, notas que el motor gire mas despacio??? como sin fuerza, porque de ser asi puede ser la bateria o los carbones del burro que estan en las ultimas, la bateria se puede hacer medir para saber si pide cambio, por la nafta en mi caso uso la super de YPF y jamas tuve problemas, en algunas ocasiones cargo premium porque no tienen super y el tema de rodado no se, el mio tiene 14 tambien que son las originales, unas 16 le quedarian muy facheras, tendrias que poner cubiertas con un talon mas bajo y por ahi puede quedar un poco mas duro, lo que si seguro al tener menos talon y mas ancho seguro quedaria mas estable, esta muy lindo el blanquito con esas llantas pero es cierto que pareciera que le falta llenar mas el espacio, por ahi con unas 15 nomas queda y le podes poner las originales de ese rodado que son hermosas Saludos Emiliano gracias por contestarme ,con respecto al arranque ,le doy arranque y no gira ,le doy arranque otra vez y arranca,no lo hace siempre pero me llamo la atencion,y por eso mi inquietud voy a ver si lo llevo a medir la bateria a ver si la tengo que cambiar ,me aconsejas alguna en especial? gracias Citar
elemi Publicado 17 de Enero del 2013 Publicado 17 de Enero del 2013 Re: falla el arranque y otras preguntas Carlos si a veces gira y otras no, tenes dos opciones, una puede ser que este jodido el tambor de arranque, eso lo podes probar puenteandolo, sacas la tapa de abajo del volante y tenes la ficha, y la otra que es la mas comun es que sea el burro, podes tener los carbones gastados, bujes, automatico, etc. la bateria no creo, si fuera eso lo notarias que gira pero muy despacio por estar agotada, pero seria siempre igual y no a veces como te pasa, llevaselo a algun electricista que seguramente es algo sencillo Saludos 1 Citar
Ascagliotti Publicado 17 de Enero del 2013 Publicado 17 de Enero del 2013 Re: falla el arranque y otras preguntas Carlos si a veces gira y otras no, tenes dos opciones, una puede ser que este jodido el tambor de arranque, eso lo podes probar puenteandolo, sacas la tapa de abajo del volante y tenes la ficha, y la otra que es la mas comun es que sea el burro, podes tener los carbones gastados, bujes, automatico, etc. la bateria no creo, si fuera eso lo notarias que gira pero muy despacio por estar agotada, pero seria siempre igual y no a veces como te pasa, llevaselo a algun electricista que seguramente es algo sencillo Saludos +1 con Emiliano! Citar
