Un gran saludo a todos! quisiera que me orientaran por favor de cual es el nivel normal de la temperatura en un renault megane classic 2008, lo compre usado y el manual no me lo dieron, ademas no consigo en el foro de manuales el de mi modelo, dicho esto en el nivel de temperatura en el instrumento seria lo normal que llegara a la mitad? un poco mas arriba? tomando en cuenta que siempre tengo que usar el A/C porque mi ciudad es bastante caliente y en horas del mediodia sube bastante la temperatura en la ciudad, agradezco sus comentarios como siempre! :)
Re: Nivel de temperatura correcto?
Jorge, la temperatura normal de funcionamiento, es en el instrumento como vos decís la mitad pasada un mm, y el manual para tu auto seria este,Manual del Usuario Megane 1 Fase 2 - Manuales - Club Megane Argentina la única diferencia entre los diferentes modelos ha sido a nivel estetica.
  • Me Gusta 3
walter te agradezco enormemente que siempre respondes muy rapido para ayudar a todos, eso se agradece de verdad! quiere decir entonces que el nivel de temperatura esta correcto segun me dices, ahora bien, hace unos minutos hice una prueba, deje el carro encendido con el A/C activo y la temperatura estaba un poco menos de la mitad, pero cuando apago el aire el ventilador del radiador se apago, solo enciende cuando esta el aire encendido, es esto normal? no quise dejar que subiera mas la temperatura porque pense que iba a calentarse demasiado
Cuando prendes el aire, se conecta la primera velocidad del electro, esto es debido, a que se necesita enfriar el radiador del aire acondicionado, el electro prende automáticamente, cuando la temperatura sube un poco mas de lo que comentábamos.
Para asegurarse, deja el motor en marcha, y deja que caliente, y observa cuando prende el electro, y a su ves toma referencia en el instrumento, para que cuando suceda algo anormal, con respecto a la temperatura.
  • Me Gusta 2
En efecto mi amigo! acabo de hacer la prueba y a lo que pasa casi a la mitad entre la 5ta y 6ta marca enciende en la primera velocidad el electro y si enciendo en AC pasa a la segunda velocidad! muchisimas gracias por tu generosa ayuda como siempre!
Walter sos un grande dejame decirtelo..... Cuando sea grande quiero ser como vos jejejje
