fishingpower Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Puede ser? al cambiar la correa me llama el mecanico me dice que quien cambio la correa anteriormente,lo hizo sin la herramienta apropiada (tenia las marcas de marcador indeleble en la tapa, en la correa) y que se dio cuenta que estaba corrida la distribucion porque la herramienta correspondiente no entraba en su posicion. Me llamo la atencion, dado que le habia hecho unos 25000kms desde que compre la nave y andaba de primera. lo unico que me llamo la atencion era cierta falta de reaccion abajo de las 3500rpm, pero lo considere logico en base a la relacion peso/potencia. La cuestion es que con la distribucion en su punto mejoro la reaccion en todos los rangos de RPM.. Pero me llevo el consumo de menos de 8lts/100 a 9.1.... hice 4200kms con ese promedio y no habia forma de bajarlo, siempre viajo a las mismas RPM, antes del cambio y ahora... Tambien aclaro que junto con el cambio de correa le puse zapatos nuevos, pase de 185/65 a 195/60.... Sera posible? Saludos terricolas!! Citar
fishingpower Publicado 16 de Enero del 2013 Autor Publicado 16 de Enero del 2013 Puede ser? al cambiar la correa me llama el mecanico me dice que quien cambio la correa anteriormente,lo hizo sin la herramienta apropiada (tenia las marcas de marcador indeleble en la tapa, en la correa) y que se dio cuenta que estaba corrida la distribucion porque la herramienta correspondiente no entraba en su posicion. Me llamo la atencion, dado que le habia hecho unos 25000kms desde que compre la nave y andaba de primera. lo unico que me llamo la atencion era cierta falta de reaccion abajo de las 3500rpm, pero lo considere logico en base a la relacion peso/potencia. La cuestion es que con la distribucion en su punto mejoro la reaccion en todos los rangos de RPM.. Pero me llevo el consumo de menos de 8lts/100 a 9.1.... hice 4200kms con ese promedio y no habia forma de bajarlo, siempre viajo a las mismas RPM, antes del cambio y ahora... Tambien aclaro que junto con el cambio de correa le puse zapatos nuevos, pase de 185/65 a 195/60.... Sera posible? Saludos terricolas!! Citar
walter58 Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Altera el consumo la distribucion? Estimo, que si la distribución, no estaba con el sincronismo que corresponde, y el aumento de la pisada del neumático, algo tiene que repercutir en el consumo, cual es el régimen de rpm al que viajas normalmente ? Citar
fishingpower Publicado 16 de Enero del 2013 Autor Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Altera el consumo la distribucion? Walter, viajo 4000/4250rpm, antes del cambio y despues tambien! Estuve chusmeando, no solo la pisada aumenta, la circunferencia es menor a las 185 (22mm menos), si bien no es mucho, altera la medicion de los kms recorridos... saludos terricolas! Citar
Ascagliotti Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Altera el consumo la distribucion? Como indica el amigo Walter, es probable que al tener mas reacción (por el cambio de punto), obviamente gaste mas, a eso sumale la mayor pisada, y por consecuencia, arrastre de las cubiertas, yo estaría prácticamente dando por OK el cambio de consumo... Citar
walter58 Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Altera el consumo la distribucion? Walter, viajo 4000/4250rpm.... A esas rpm, el consumo, me parece que esta dentro de lo normal. Citar
fishingpower Publicado 16 de Enero del 2013 Autor Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Altera el consumo la distribucion? Coincido es un valor logico 9.1 lts... aunque me gustaba mas 8!! jjjajaja Al margen del ahorro en $$, me sentia mas comodo con 700 kms de autonomia, ahora llego a 600kms y 100kms en viajes largos se sienten, sobre todo cuando hay faltante en las estaciones y te empieza a carburar el mate a ver si llego a la proxima o me quedo tirado... Saludos terricolas! Citar
edgardomartin1 Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Altera el consumo la distribucion? ese regimen es alto.... apoyo lo que te dice Walter. Igual puede llegar a aumentar el consumo si esta mal sincronizado Citar
walter58 Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Altera el consumo la distribucion? ese regimen es alto.... Para obtener los mejores consumos del K4m, pero es una buena velocidad para hacer km. Citar
fishingpower Publicado 17 de Enero del 2013 Autor Publicado 17 de Enero del 2013 Re: Altera el consumo la distribucion? Totamente de acuerdo, a 3200 el consumo seguramente sera 7 lts/100... lamentablemente no puedo viajar a esa velocidad 4 veces al año 3200kms x viaje.... lo que me ahorro en combustible, lo pierdo x2 en un Hotel para 4 personas... Mientras me de el cuero para manejar 13 o 14hrs lo seguire haciendo, el dia que me canse viajare mas despacio y pernocte en Hotel... En definitiva el motivo por el que compramos el scenic es justamente estos viajes familiares... Saludos terricolas! Citar
Ascagliotti Publicado 17 de Enero del 2013 Publicado 17 de Enero del 2013 Re: Altera el consumo la distribucion? OK entonces quedamos de acuerdo en que el consumo está OK a 4000 rpm? podemos cambiar a "Solucionado" la consulta?Abrazo Citar
