oso_21 Publicado 16 de Mayo del 2009 Publicado 16 de Mayo del 2009 Hola gente! quiero saber si es conveniente cambiar el agua del radiador... la verdad q no tengo idea si alguna vez la cambiaron lo que si esta bastante marroncita... el tema es q ayer en lo de un amigo guevando estaba acelerandolo y calento un poco y tiro un olor medio feo como a vapor sucio... ahi me di cuenta q el agua estaba en el minimo y justamente en esta epoca ya le tengo q poner el anticongelante asiq queria ver q me recomiendan si agregarle agua con anticongelante o si es mejor limpiar y poner todo nuevo... lo q si no tengo idea como asiq agradeceria alguna explicacion... bueno gracias! carlos Citar
oso_21 Publicado 16 de Mayo del 2009 Autor Publicado 16 de Mayo del 2009 Hola gente! quiero saber si es conveniente cambiar el agua del radiador... la verdad q no tengo idea si alguna vez la cambiaron lo que si esta bastante marroncita... el tema es q ayer en lo de un amigo guevando estaba acelerandolo y calento un poco y tiro un olor medio feo como a vapor sucio... ahi me di cuenta q el agua estaba en el minimo y justamente en esta epoca ya le tengo q poner el anticongelante asiq queria ver q me recomiendan si agregarle agua con anticongelante o si es mejor limpiar y poner todo nuevo... lo q si no tengo idea como asiq agradeceria alguna explicacion... bueno gracias! carlos Citar
Ric Publicado 16 de Mayo del 2009 Publicado 16 de Mayo del 2009 Re: limpiar radiador Hola Oso, hay unos cuantos post respecto al tema, pero fijate que este que te incluyo es de ayer. Saludos, Losei. Hacé click en ------> viewtopic.php?f=20&t=3328 Citar
sergio_sz Publicado 17 de Mayo del 2009 Publicado 17 de Mayo del 2009 Re: limpiar radiador Oso, si está muy marrón, habria que reemplazarle el refrigerante. Ahora, porqué estaba al mínimo? Tiene alguna pérdida? Eso habria que verificar primero. Saludos!! Citar
oso_21 Publicado 18 de Mayo del 2009 Autor Publicado 18 de Mayo del 2009 Re: limpiar radiador Hola no lo habia buscado como refrigerante je... igual me parece q es un quilombo para cambiarlo mejor se lo llevo a mi mecanico... no tiene ninguna perdida calculo q habra sido por el choque igual de colgado nunca me habia fijado en eso Citar
oso_21 Publicado 2 de Junio del 2009 Autor Publicado 2 de Junio del 2009 Re: limpiar radiador retomo el tema por una consultirijilla ayer le tuve que agregar agua de nuevo porque habia bajado casi al minimo otra vez... lo raro es q no pierde por ningun lado... alguna idea de q puede llegar a ser? porq no quiero caer en la renault que aca es carisima por esto que parece una guevada... gracias! salutes Citar
Ric Publicado 2 de Junio del 2009 Publicado 2 de Junio del 2009 Re: limpiar radiador ... lo raro es q no pierde por ningun lado... Mirá, cosa 'e mandinga no puede ser. Si baja el nivel, por algún lado se tiene que ir. A veces cuando pierde una de las magueras, puede ser un goteo muy leve que se evapora al entrar en contacto con el motor y por eso no te das cuenta. En un auto que tuve antes, había una fisura mínima como un capilar en una de las mangueras y eso hacía que en un par de días perdiera poco mas de 1 litro de agua, pero que no se viera a simple vista. Tuvieron que presurizar el sistema para encontrarlo. Espero que te sirva la data. Salu2. Citar
El Gusti Publicado 2 de Junio del 2009 Publicado 2 de Junio del 2009 Re: limpiar radiador No se te está yendo para el carter, no? Citar
cata Publicado 4 de Junio del 2009 Publicado 4 de Junio del 2009 Re: limpiar radiador ..el tema es q ayer en lo de un amigo guevando estaba acelerandolo y calento un poco y tiro un olor medio feo como a vapor sucio... ahi me di cuenta q el agua estaba en el minimo y justamente en esta epoca ya le tengo q poner el anticongelante asiq queria ver q me recomiendan si agregarle agua con anticongelante o si es mejor limpiar y poner todo nuevo...... Yo te sugeriria que limpies el circuito con algun producto al respecto , luego de esto si lees la etiqueta del que usaste seguro que te recomienda neutralizar con otro producto la accion del anterior, luego por la zona donde vivis te recomiendo usa refrigerante y anticongelante al 50%. Verifica que una perdida frecuente y algo dificil de visualizar suele ser la bomba de agua, que con el motor en frio pierde pero cuando funciona no lo hace.suerte. Citar
oso_21 Publicado 10 de Junio del 2009 Autor Publicado 10 de Junio del 2009 Re: limpiar radiador Yo te sugeriria que limpies el circuito con algun producto al respecto , luego de esto si lees la etiqueta del que usaste seguro que te recomienda neutralizar con otro producto la accion del anterior, luego por la zona donde vivis te recomiendo usa refrigerante y anticongelante al 50%. Verifica que una perdida frecuente y algo dificil de visualizar suele ser la bomba de agua, que con el motor en frio pierde pero cuando funciona no lo hace.suerte. es lo que quiero hacer pero nose como je... anduve chusmeando un poco pero no se que mangueras desconectar... y no lo quiero llevar a un taller porq lo van a vaciar y llenar de nuevo... yo lo quiero limpiar bien como para ya olvidarme de este tema por un tiempo... en fin si alguno se juega con una explicacion con alguna que otra foto le estare muuy agradecido Citar
oso_21 Publicado 16 de Junio del 2009 Autor Publicado 16 de Junio del 2009 Re: limpiar radiador cri cri... alguna ayuda? se me viene el invierno... Citar
Rolo57 Publicado 17 de Junio del 2009 Publicado 17 de Junio del 2009 Re: limpiar radiador Estimado Oso,yo estoy por hacer lo mismo,pero con un simple agregado,lo llevo a un lugar de confianza y por 180 pesistos hacen todo el trabajo de limpiar y cambiar todo el liquido colocando el refrigerante que corresponde al auto.Usan una maquina a presión con lo cual la limpieza es a fondo,incluido el radiador de la calefacción.Pude parecer caro,no se cuanto te cobraría Pepe Rombo...pero el trabajo es muy bueno,si te hace falta te paso la direccion.Saludos Rolo57 Citar
