jbrugger Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Si, ya hice la tarea, estoy hace una hora buscando en el foro pero no encuentro la respuesta. La siguiente foto es de la "tapa" del filtro antipolen de mi Scenic, debajo de la guantera. No encuentro cómo abrirla, si es que se puede abrir. (no tiene el tornillo que se supone que hay que sacar para que luego se deslice la tapita, se saque el filtro, etc) Uploaded with ImageShack.us Si me tiran una pista, muy agradecido! Citar
jbrugger Publicado 16 de Enero del 2013 Autor Publicado 16 de Enero del 2013 Si, ya hice la tarea, estoy hace una hora buscando en el foro pero no encuentro la respuesta. La siguiente foto es de la "tapa" del filtro antipolen de mi Scenic, debajo de la guantera. No encuentro cómo abrirla, si es que se puede abrir. (no tiene el tornillo que se supone que hay que sacar para que luego se deslice la tapita, se saque el filtro, etc) Uploaded with ImageShack.us Si me tiran una pista, muy agradecido! Citar
walter58 Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Antipolen Scenic Tu modelo no lleva filtro antipolen, (gran error de diseño). 1 Citar
Angel95 Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: Antipolen Scenic Mira en el mega de mi viejo el filtro antipolen lo lleva del lado del motor, abris el capot, sacas la regilla q tiene del lado izq y hay tenes una caja cuadrada negra con dos tornillos torx, sacas los tornillos y hay entra un flitro q en mi casa no lo tenia. Es un filtro de 15cm de anchos aprox por 20 de alto no tengo bien la medida pero directamente fui a ypf box y lo hice colocar hay para no errarle el tamaño. Saludos Pd: ) después de buscar como loco debajo de la guantera un usuario del foro me dijo q podia estar hay Citar
walter58 Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: Antipolen Scenic Angel, las scenic (algunas) lo traen debajo de la guantera, a lo mejor no vio que modelo de auto tenes. Citar
Angel95 Publicado 24 de Enero del 2013 Publicado 24 de Enero del 2013 Re: Antipolen Scenic Nos tenemos un 5 puertas no es scenic, pero aunque suene raro, un pariente tenia una scenic 1.9dti modelo 00 rxe y despues de que lo buscamos como locos debajo de la guantera lo encontramos hay donde le señale al otro usuario, Citar
luis_monastra Publicado 24 de Enero del 2013 Publicado 24 de Enero del 2013 Re: Antipolen Scenic Angel, lamentablemente esa caja evaporadora esta sellada, no tiene la tapa. por dentro es igual a la que tiene tapa, si le hacen el calado con un dremel a lo largo de la franja que tiene esos tres puntos (diagonal de la foto), van a poder acceder al socalo donde va el filtro. y si se le fabrica con aluminio y un burlete fino de goma, una tapa, la pueden atornillar en la caja evaporadora. en si se puede habilitar el filtro. en mi caso por suerte tengo la caja evaporadora con tapa y filtro. fijate en seccion de tutoriales que muestro como es por dentro. es el hilo de limpieza de forzador. ninguna scenic tiene la caja evaporadora en el vano motor. para resumir: hay solo dos tipos de cajas evaporadoras. por dentro son iguales las dos. (descuanto la caja evaporadora de la version con climatizador) pero lo que varian es la carcaza negra. una tiene la tapa y la otra no. por eso mismo digo que se puede adaptar el filtro a las cajas que no traen la tapa. espero que se entienda algo saludos luis 2 Citar
walter58 Publicado 24 de Enero del 2013 Publicado 24 de Enero del 2013 Re: Antipolen Scenic Nos tenemos un 5 puertas no es scenic, pero aunque suene raro, un pariente tenia una scenic 1.9dti modelo 00 rxe y despues de que lo buscamos como locos debajo de la guantera lo encontramos hay donde le señale al otro usuario, Angel, no es para contradecirte, el megane, tiene el filtro (si lo tiene), donde bien citas vos y la entrada de aire esta a la izq, en la scenic, la parte de entrada de aire, esta sobre la derecha, y si tiene posibilidad de reemplazo de filtro, esta debajo de la guantera desde los primeros modelos. Citar
