Qaballero Publicado 17 de Enero del 2013 Publicado 17 de Enero del 2013 Compre el auto el lunes (ya subire fotos) y al llegar la noche me encontre con problemas. Las luces al encenderlas andan perfecto, las de adelante no tienen incovenientes y las de atras tampoco salvo cuando apreto el freno, pongo la luz antiniebla trasera, uso los giros o hago todo junto. En el tablero me queda el giño derecho como prendido y fijo pero con una luz muy clara casi que ni se ve. Si voy andando, pongo la giñada y apreto el freno, la giñada deja de andar y al soltar sigue andando. Que opinan? Citar
Qaballero Publicado 17 de Enero del 2013 Autor Publicado 17 de Enero del 2013 Compre el auto el lunes (ya subire fotos) y al llegar la noche me encontre con problemas. Las luces al encenderlas andan perfecto, las de adelante no tienen incovenientes y las de atras tampoco salvo cuando apreto el freno, pongo la luz antiniebla trasera, uso los giros o hago todo junto. En el tablero me queda el giño derecho como prendido y fijo pero con una luz muy clara casi que ni se ve. Si voy andando, pongo la giñada y apreto el freno, la giñada deja de andar y al soltar sigue andando. Que opinan? Citar
walter58 Publicado 17 de Enero del 2013 Publicado 17 de Enero del 2013 Re: Problemas con luces traseras y giños Nicolas, esto ocurre cuando hay una falta de masa en los faros traseros, hay que limpiar las fichas y los peines de los faros. Citar
emmanuelin Publicado 17 de Enero del 2013 Publicado 17 de Enero del 2013 Re: Problemas con luces traseras y giños hola como estas como dijo Walter58. a mi me paso lo mismo y era un problema de masa en el portalámpara trasero derecho. lo que tenes que hacer es sacarlo y limpiarlo bien con una lija o con un producto que es para limpiar contactos (aprox $45) viene en aerosol y que te sirve para todo tipo de contacto. saludos Citar
Qaballero Publicado 19 de Enero del 2013 Autor Publicado 19 de Enero del 2013 Re: Problemas con luces traseras y giños Ya pude solucionar el tema de la masa del lado del conductor, pero la otra con el mismo procedimiento de limpieza de tierra, limpieza con WD-40 y apriete de la ficha que une cables con la plaquita de los focos, no quiere agarrar. Andan pero con menos intensidad y donde pongo el giño, es un conjunto de giño mas luz posicion destellando. Como o cual cable es el que va a masa? Color o expliquenme como lo saco de ahi. Gracias. Citar
Angel95 Publicado 19 de Enero del 2013 Publicado 19 de Enero del 2013 Re: Problemas con luces traseras y giños Ami enel mega me paso lo mismo asi q primero lo lipie vovio el problema lo limpie de nuevo y al final opte por poner un cable de masa adiional soldado a la plaqueta original, no es lo mas correcto pero fue la unica solicion q encontre; el cable no recuerdo el color pero deberia de ser negro, sino lo probas con un probador, (encendes todas las luces del farol y en el pin q no acusa nada ese es masa. Espero q te sirva saldos Citar
