Que tal señores, tengo el problema de que al frenar me chilla el auto (los frenos claro)
al principio creia que eran los delanteros porque al darle con el freno de mano no se oian..peeeeero al pasar los meses ahora suenan mas al frenar y ya con tocar el freno de mano chiflan... no es una cosa de locos.. pero antes de reventar las campanas quisiera revisarlos/repararlos
los rulemanes los revise hoy levantando el auto y girando la rueda y no esuche ruido alguno.. aunque claro.. la trasera derecha giraba loca y la iz media moncha chiflando un poquito... minusculo claro..
ahora yo de herramientas tengo algo basico-intermedio
por lo cual hoy por hoy no es toy en condiciones de sacar la campana. sobre todo por la tuerca esa que trae.
Alguien me puede orientar un poco como es el procedimiento para esto?
tengo entendido que es una cosa asi..
levantar el auto
poner caballete de ambos lados
extraer la rueda
retirar los torx
retirar la tuerca
el resorte,
revulcanizar los patines (lo mando a un tercero)
revtificado de campanas (ambas y a un 3ro tb)
cambiar los bombines
purgar el sistema
reenzamblar todo
no se si es correcto el procedimiento que llevaria o como se me ocurriria hacerlo, tengo el manual pero, hay algunas cosillas que tengo dudas.
sobre todo para sacar y colocar la tuerca grandota esa... que herramienta voy a necesitar? un cubo de cuanto? y la barra de fuerza cuan larga y cuanta fuerza tengo que hacer? a cagar practicamente? tengo miedo llegar a barrer la rosca.
cuando lleve a hacer las campanas y patines le tengo que indicar algo? tengo que marcar las campanas con liquipaper, indeleble o algo para saver cual va en cada lado? y los patines?
voy a tener que comprar algun resorte o algo?
lo pienso hacer un sabado por la matina.. arrancar a las 7am y estar a las 8 en la puerta del taller para que me toquen las campanas
recuerdo que guardo el coche en un garage... (asi que pongo la musica de mision imposible y arranco nomas)
si me pueden tirar un par de tips, joya!
Muchas gracias!!!
levantar el auto
extraer la rueda
retirar los torx
retirar la tuerca
el resorte,
purgar el sistema
reenzamblar todo
Muchas gracias!!!
Re: [CONSULTA] reparar los freos traseros
Te cuento que la tuerca es numero 30.
Si las campanas estan muy gastadas puede que te cueste sacar las campanas ´porque se forma una pestaña en la parte que no roza el patin.
Si ya fue rectificada la campana no te recomiendo rectificarla y los bombines cambialas, sin conseguis Bosch mejor.
De paso ya que tenes que purgar, cambia todo el liquido de freno.
Perfecto hernan!
o sea que salvo que la campana este muy rayada vos no la rectificarias? le voy a reguntar a mi viejo (el titular anterior) si la habia rectificado
con respecto a la tueca... cuanta fuerza hay que hacerle? con toda hasta que no aprete mas? se puede llegar a barrer eso?
liquido de frenos... alguna recomendacion?
Muchas gracias!
Aca encontre como retirar la campana
http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/762-reemplazo-de-ruleman-trasero-con-campanas.html
y aca un tuto para el cambio (aunque pijotearon un poco)
prosigo investigando
Saludos y gracias!
consulta, me pasaron $200 rectificado de campanas y cambio de cintas... en total de todo esta ok el precio ese? saludos
Me parece un precio razonable.
El liquido tiene que ser DOT 4.
Respecto a barrer la rosca, el torque que lleva no lo se, pero es dificil que la barras.
Ese video lo habia visto, esta muy bueno.
listo hernan!
ya termine el laburo.. realmente no estoy muy seguro de si lo volvería a hacer.. las campanas esas pesan un peru... me las cargue en una mochila 10 cuadras hasta los muchachos que reparan
de paso cambie los bombines, no tenían bochs.. pero bueh (estoy casi seguro que los viejos se pueden reparar, es cuestión de conseguir los orrings, fuelles y listo)
y las tuercas de masa... la de iz quedo ok .. pero la del acompañante.. no se si es que se afloja o me falta power (yo me paro sobre la barra y salto un poco hasta que no apreta mas) asi que las voy a cambiar por otras autofrenantes asi me quedo tranquilo!
que laburito que lleva esto!.. tal vez por ser la primera vez... pero fue mas las condiciones de estar sin luz, nervioso y a las apuradas.
Saludos y muchas gracias!
