Alejandro79 Publicado 19 de Enero del 2013 Publicado 19 de Enero del 2013 Hola gente tengo un ruido hace un tiempito,resulta que sentia un golpe en el piso adelante fui a dos talleres de tren delantero y no me supieron decir que le pasaba (me cambiaron los extremos y el ruido seguia) y en resumen me querian cambiar todo(esto se resume a un gasto considerable sin sentido),asi que me tire abajo decidido a encontrar el ruido y lo encontre. El asunto es (A VER SI ME PUEDO EXPLICAR) que golpean los dos travesaños que vienen desde adelante contra la araña,entre la araña y los travesaños hay una luz,no solo que al agarrar un pozo golpea como loco sino que tambien todo el tren delantero esta flojo.Para probar le puse una goma de los dos lados y no solo que se le va el golpe sino tambien que el andar del auto cambia un monton. Mi pregunta es Como se soluciona eso? Lleva un taco de goma entre fierro y fierro? Que hago? Bueno no los molesto mas UN ABRAZOOOO!!!!!!!! Citar
Alejandro79 Publicado 19 de Enero del 2013 Autor Publicado 19 de Enero del 2013 Hola gente tengo un ruido hace un tiempito,resulta que sentia un golpe en el piso adelante fui a dos talleres de tren delantero y no me supieron decir que le pasaba (me cambiaron los extremos y el ruido seguia) y en resumen me querian cambiar todo(esto se resume a un gasto considerable sin sentido),asi que me tire abajo decidido a encontrar el ruido y lo encontre. El asunto es (A VER SI ME PUEDO EXPLICAR) que golpean los dos travesaños que vienen desde adelante contra la araña,entre la araña y los travesaños hay una luz,no solo que al agarrar un pozo golpea como loco sino que tambien todo el tren delantero esta flojo.Para probar le puse una goma de los dos lados y no solo que se le va el golpe sino tambien que el andar del auto cambia un monton. Mi pregunta es Como se soluciona eso? Lleva un taco de goma entre fierro y fierro? Que hago? Bueno no los molesto mas UN ABRAZOOOO!!!!!!!! Citar
AUSTRAL Publicado 19 de Enero del 2013 Publicado 19 de Enero del 2013 Re: Golpe en la araña Hola Alejandro, no sé bien el nombre técnico, pero los mecánicos de acá le llaman a la cuna que está debajo del motor semicuna trasera y esa que viene desde adelante semicuna delantera, por lo que entiendo a vos te golpea la semicuna delantera con la trasera, en esa parte no lleva nada que agarre, la delantera está tomada detrás del paragolpes y por unas tomas y un poco más adelante de donde se junta por la trasera hacia arriba al chasis del auto, por lo que veo esa solo sirve para que se apoye el radiador, cuando me hicieron a mí los bujes de teflón de la semicuna trasera el tornero fabricó unos bujecitos para poner en la delantera en la parte donde tiene una especie de espiga que junta con la trasera pero no los pudo dejar porque no hay lugar y no entraban, fijate en la sección suspensión y tren delantero que se habló bastante de los ruidos en el tren delantero del mega II, yo particularmente te diría que si ambas semicunas están bien ajustadas no creo que tu ruido sea allí, te dejo un link con algunas imágenes para que te veas maso como viene esa parte, saludos Alfredo http://www.clubmeganeargentina.com/suspension-frenos-neumaticos/21899-rotulas-megane-ii-2.html Citar
Alejandro79 Publicado 20 de Enero del 2013 Autor Publicado 20 de Enero del 2013 Re: Golpe en la araña Gracias Alfredo por la respuesta y por averte molestado y ya que estamos en el tema te hago otra consulta, las dos semicunas van hermanadas entre si por un tornillo o por algo? ya que estan muy sercas para que solo las sostengan los bujes de goma. Saludossss... Citar
AUSTRAL Publicado 20 de Enero del 2013 Publicado 20 de Enero del 2013 Re: Golpe en la araña Mirá, creo que no, tengo fotos pero no las puedo subir, son muy pesadas, si mañana viene mi nena que entiende de esto te subo unas fotos para que te des una idea, yo la verdad que no me acuerdo, pero viendo las fotos parece que no van atornilladas ambas cunas, saludos Alfredo Citar
