Que tal gente del club, despues de 12 años le cambie por 1ra vez la dentada a mi scenic campus pero quede con temor de que se haya salido de punto. Vi cuano desarmaron y no trabaron el cigueñal con el bulon ni tampoco sacaron las tapas de la cola de los arboles de leva. No se si se fijo en la marca del engranaje del ciguñal. Solo tomo como referencias el punto muerto superior (sacando la bujia del cilindro 1 y colocando el relojito que no se como se llama) y marco con fibra indeleble cada polea de arbol de leva con su respectiva referencia.
Lo noto un poquito mas lento al motor. Vuelvo a desarmar? Es posible por la manera en que trabajaron de que haya salido de punto? Que me sugieren que haga?
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: Dudas en el cambio de correa de distribucion en F4R
Convengamos que no es la mejor manera de reemplazar la correa de distribución, antes de desarmar nuevamente, creo que lo mejor seria, conseguir las herramientas, y verificar el sincronismo, esto, solo demandaría sacar los tapones de los arboles y el tornillo para colocar el localizador, en el cigueñal.
P/D Podrás completar los datos en tu ficha personal, Gracias.
Muchas gracias Walter por la pronta respuesta. Volvere al taller y me fijare que tengas las herramientas adecuadas. En el caso de no tenerlas no dejare que vuelvan a desarmar. Tenes a alguien para recomendarme que tenga las herramientas como para controlarla?
Si queres y te das maña te explico y te presto las herramientas de sincronismo. O vemos como hacemos.
Hola Gustavo, como andas, soy Mauricio el amigo de Daniel de Polycer (el que tenia el 505), un gusto verte por aca despues de tanto tiempo!
Veo que finalmente te decidiste a cambiarle la distribucion a la chatita, como bien te dijo Walter primero calza las herramientas para ver si se salio el sincronismo, si es asi la llevas de nuevo a que te lo hagan bien (donde la llevaste para hacerlo? no fue en un Renault Minuto no?, jejeje). Si podes juntarte con walter seria buenisimo, la tiene re-clara y te va a explicar todo lo que necesites.
Cambiando de tema, la pensas vender al final a la Scenic o te vamos a tener que enterrar con ella? :risa:
Saludos y suerte con eso.
Mauricio.-
@walter, encontraste al final la herramienta o te hiciste una nueva?? :p
La encontré Mauri, estaba bien guardada, frente a mis ojos.
Juas! Despues del quilombo que hicimos ese dia buscandola! Bueno, seguro la encontraste cuando estabas buscando otra cosa, jejeje.
Que tal Walter, sería genial!! Me doy mañas, la unica limitacion en este momento es el yeso en la muñeca y antebrazo derecho hasta el 31 de enero. Hay alguma forma de contactarme con vos?
Gustavo
Como andas Mauri, claro que me acuerdo de vos. Que bonita la scenic, te FELICITO LOCO!!!! Me decidi a cambiar la dentada y me parece que no quedo bien. Si me podes dar una mano para contactarme con Walter te lo voy a agradecer.
