Hola amigos... Les cuento que hace unos meses logre comprar un megane 98 motor 2000 8v, con aa. Levanta cristales delantero.. Etc, el coche ya tenia gnc cuando lo compre... El primer mes todo bien hasta que un dia empezó a suceder que venia marchando lo mas bien y de repende se corta la energía y se queda mudo, tanto sea a nafta como a gas... Esperando un rato el auto vuelve a arrancar, es algo que ocurre cada tanto, no todos los dias, lo llevé a conectasr en la computadora y solo saltó una falla en el map, lo cambié y a los pocos dias volvió a hacer lo mismo... La verdad es que estoy desorientado, si bien no soy mecanico de profesion, entiendo un poco y me da la sencasción de que es algun temporizador que esta fallando.. Si a alguien de ustedes les ocurrido algo similiar y tiene alguna idea de que puede ser, les agradeceria enormemente alguna sugerencia.. Saludo a todos desde san francisco (cba.)
Re: Problemas en inyeccion megane 98
Hola Esteban, moví este tema a la sección correspondiente, por lo q te pido q pases nuevamente por Presentaciones y Bienvenidas, así hacés tu presentación formal y nos contás algo mas de vos y tu Megane. Muchas gracias!
Hola de nuevo amigos... siguiendo con lo que me pidieron pase nuevamente por Presentacions y bienvenidas... les sigo comentando un poco el problema... a poco de comprar el coche empezó a suceder que, de venir circulando tranquilamente, sin aparentemente ninguna razón, se corta la corriente, le di vueltas por todos lados y en el diagnostico por computadora no surge nada.. ni siquiera se prende el testigo de falla de inyeccion ni nada, solamente se apaga. como ya les dije anteriormente me daria la sensación de que el problema puede venir por el lado de algún rele o temporizador que maneja la alimentación para el combustible.. el otro dia baje la uch y me puse a estudiarla pero como no vi claramente como desarmarla, la sopletie porque tenia toneladas de tierra y la volvi a colocar, lo unico que vi es que en una de las fichas de color blanco uno de los terminales estaba como recalentado asi que lo limpié y trate de acomodarlo un poco cerrando el contacto de la ficha para que no hiciera falso contacto, ahora lo estoy probando pero el ema es que esa falla no la hace a cada rato o siempre, es algo esporadico, que me ha pasado con intervalos de aproximadamente una semana o 10 dias cada vez que sucedio, y siempre es lo mismo, lo dejo un rato en reposo y luego vuelve a encender como si nada.. ojala alguien pueda tirarme una idea.. porque el coche me encanta pero mi mujer ya me esta presionando para que lo venda al no encoentrar solucion y no quiero hacerlo.. espero sus respuestas.. saludos y bendiciones a todos....
Esteban, si la falla es en gas y nafta, creo que habría que orientar la busqueda, sobre el relee de alimentación de las bobinas; cuando se para, podes ver si viene chispa . Otra puede ser el comando gas-nafta.
hola walter... cuando se corta no arranca ni a gas ni a nafta. es mas, desconectando la ficha que va la tablerito de control del GNC se anula el sistema de gas quedando como si fuera origianl a nafta y ni así arranca...el tema es que cuando lo lleve a enchufar no salto nada en el diagnostico... la verdad que en este momento no recuerdo pero creo haber probado el tema de la chispa y me parece que llegaba.. el tema es el siguiente.. viendo que ni el especialista en gas ni el mecanico me daban una solucion opte por cambiar la alimentación del sistema de gas y el auto arranco lo mas bien y el problema no se volvió a dar mas.. de esto te estoy hablando a los primero dias de enero.. pero hace un par de dias nuevamente la dejo a mi señora a pata sin motivo alguno...entonces desarle uch y me puse a estudiarla (mirarla con cara de que supiera algo..jejeje) y como vi que los reles estan soldados y no la pude desramar, antes de meter la pata la volvi a colocar.. y volvi a conectar los cables como estaban en un principo para ver que pasa, lo unico es que vi que uno de los contactos de la ficha blanca que esta en la parte superior de la uch estaba como recalentado asi que trate de acomodarlo un poco cerrando el contacto de la ficha.. disculpa si soy muy reiterativo en lo que cuento...
La UCH alimenta la caja de relee (electroventilador- inyeccion) que esta sobre el guardabarros, si tenes positivo en el borne de entrada de la caja de relee, la UHC, ya no interviene mas, a ocurrido que cuando las bombas de nafta se ponen pesadas, por el tiempo, afectan el relee de alimentación de bobinas e inyectores, lo que si teniendo chispa y andando a gas no debería pararse.
