hola me llamo gonzalo se me disparo digamos que iba por la autopista a 110 kmh y se esmpezo a acelerar queria saber que pudo haber pasado ahora el motor gira pero no arranca. lo logre apagar pisando el freno y poniendo tercera alguien me puede ayudar por favor. yo le habia cambiado el aceite hace dos dias atras de que me ocurriera eso.es un megane 1.9 turbo diesel. gracias
Re: se me disparo un megane 1.9 turbo gasolero
Gonzalo
Tiene los sintomas que se rompio el turbo
Hola gonza megane, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Ric.
Gonzalo
No, es otra cosa, yo tuve un dti y cuando se me pincho el turbo el auto siguio funcionando igual, pero con menos potencia obviamente... La verdad que no sabría decirte que es realmente que le pasa al auto...
Gonzalo, ante todo, pasa por la seccion Presentaciones y Bienvenidas como te sugiere Ric en el post de arriba.
En cuanto a tu problema, es vital que lleves el auto a un mecanico y no intentes darle marcha. Usa una grua o camilla.
Si el motor se disparo es porque el turbo se rompio y deja pasar aceite a la admision, con lo cual el auto comieza a quemar ese aceite y produce la escpada del motor sin control.
Al mecanico comentale lo sucedido y de paso que mire la distribucion, ya que en estas escpadas suele romperse. Se que tu motor gira con lo cual indica que no perdio sincronismo, pero seria bueno, luego de reparar el turbo, controlar este punto para ver que todo este ok.
  • Me Gusta 2
+1!! Es como te dijo Charly. Insisto en que es fundamental no intentar darle arranque de nuevo hasta no reparar el turbo y controlar que nada se haya roto.
Es un garron lo que te paso, no es que pase siempre pero puede ser comun con turbos que tienen mas de 200000km y no han sido cuidados como se debe.
Espero que no se haya roto nada mas que el turbo.
Saludos y suerte.
Mauricio.-
Hola, decis que le cambiaron el aceite hace 2 dias?? esta bien el nivel, no esta sobrepasado??? es vital que no tenga mas del maximo, puede pasar lo que te paso, de todos modos tenes que hacerlo revisar, suerte
antes q nada fiajense si el radiador del intercooler no este lleno de aceite, si esta revalsado y y las mangueras de admision tienen mucho aceite, es obvio q se te rompio el turbo del lado de q envia aire hacia la admision... suerte.
Felicitaciones a las respuestas. Que lo tiro che cada día me convenzo mas que voy a salir mecánico aquí. Y eso que tengo menos cintura que un pollo para la mecánica pero como se aprende. FELICITACIONES MUCHACHOS Y GRACIAS POR SU TIEMPO Y GANAS.
Gonzalo suerte con tu problema y hacele caso a los muchachos que saben !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
