Re: freno de mano de megane 1 fase 1
Nico buenas noches, para hacer un ajuste básico busca un lugar parejo aproximadamente 40mts, mandate marcha atras pisalo un poquito y accioná la palanca con fuerza para detenerlo, se puede repetir la operación 2 o 3 veces si no funciona, hay que trabajar, levantalo, ponelo en una fosay fijate que entre el caño de escape y el piso del auto hay un regulador que termina en una tuerca con contratuerca, afloja y comenza a probar, ajustando, hasta que quede bien y si no funciona hay que cambiar las cintas de freno.
Cualquier cosa siempre estamos dispuestos a dar una mano.
Saludos y suerte.
Me olvide explicarte que por las dudas no sabes, la promera prueba es por que de esa manera haces trabajar el autoregulable de las ruedas traseras y avees funciona bien.
hola muchachos: saben como ajustar la palanca del freno de mano ? gracias:confused:
El freno de pie, esta bien o esta bajo ?, te pregunto porque el sistema es auto-regulable, y si esta bien armado no se debería tocar la regulación externa del freno de mano.
hector1957 , se valora tu participacion en el Club, por eso, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
  • 1 mes después...
hola muchachos. hace unas semanas les consulte sobre el freno de mano, sobre como ajustarlo y segui sus instrucciones, y quedo joya ! muchas gracias
  • 3 meses después...
Hola NICO, te hago una consulta. De que manera lograste regular el freno, dando marcha atrás como lo indicó hector1957 o tuviste que regularlo desde abajo del auto, supuestamente con la tuerca que esta entre el caño de escape y el piso del auto?
Me gustaría saberlo porque necesito regularlo también.
Gracias!
mauriciojsola , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D Antes de tocar el registro de los cables, hay que revisar el funcionamiento de los reguladores, en la campana, si estuvieran bien, no es necesario tocar el registro de los cables.
Muchas gracias Walter58, voy a revisar antes los reguladores, como vos me decis. Segun parece, eso es autoregulable y deberia estar funcionando bien.
En cuanto tenga la resolucion de este tema, voy a postearlo para que alguien que tenga el mismo problema pueda aprovecharlo.
Antes, por favor, pasa por Presentaciones y Bienvenidas, Gracias
mauricio, disculpa lo tarde que respondo. si el freno de mano lo ajuste primero de abajo, con un amigo y luego marcha atras, como me comentaron en el club. abrazo !
hola walter58, como hago para poner una foto en el club ? son muchas cosas y la verdad no entiendo bien los pasos a seguir para hacer todo esto. gracias, nico
Usamos : ImageShack® - Online Photo and Video Hosting ​, solo tenes que registrarte, para usarlo.
