Hola a todos, sigo con el mismo problema de antes solo que hoy fui al taller y me la complico más el mecanico. Tengo contraexplosiones en el motor, hay problemas con una válvula y tengo que hacer la tapa con un asiento nuevo y botadores, eso me lo dijo la semana pasada, hoy que tenía el turno al ir me informa que no es conveniente hacer esa rectificación ya que al tener juego en los pistones se va a comprimir demaciado el motor y existe la posibilidad de que explote y rompa el block, por lo cual me sugiere un encamisado + la tapa, el que entiende sabe que es un dineral..., el auto me anda bien, solo hay un ruido de válvulas y regula muy abajo, tanto a gas como a nafta, alguien podra aclararme si esto puede suceder, si arreglo tapa luego puede pasar algo, además como me doy cuenta si tengo los pistones con juego el ruido que siento es extricto de válvulas. Otra sugerencia que me hizo es vender el auto, la verdad el mega es hermoso y ni loco me lo quiero sacar de encima....gracias a todos como siempre. Excelente 2013. Mariano
Re: Tapa de cilindro, válvulas
Mi opinión, sustentada por la experiencia, y con todo el respeto que se merece el mecánico te diría que busque otro, porque los comentarios, que te ha hecho, dan la pauta que los conocimientos, no son muchos o es muy hábil para los negocios.
Gracias como siempre Walter. Ayer consulte en otro taller, hoy van a medir la compresión y a partir de ello saber el estado, a dos especialistas consultados me han dicho lo mismo, cuando tenga el diagnostico escribo, por ahora sigo preocupado, pero bue....gracias
Si le van a medir la compresión y las válvulas esta mal, te va dar un bajo valor, y te van a decir que esta mal de aros, lo que se hace en esos casos, se le coloca un poco de aceite, por el hueco de la bujía, se lo hace girar, y se toma nuevamente la compresión, si no sube, las válvulas esta mal.
Si le van a medir la compresión y las válvulas esta mal, te va dar un bajo valor...
No hay caso, el q sabe, sabe. :ok:
Gracias Walter, el problema lo tenía con las bijías, si bien hay un ruido de válvulas me han minimizado el problema y que no me preocupe, tal como tus palabras al principio sobre el mecanico, compre cuatro bujías el auto tiene respuesta no falla y por ahora dejo de generar contraexplosiones, además tenía suelta una pequeña toma de aire.
Si bien compre bujías comunes para el auto, hay alguna que me puedas recomendar para GNC en el motor 2.0 8 V. Gracias. Mariano
NGK, con el rango térmico y características que trae el auto (en el manual de guantera esta). Menos mal que zafaste del mecánico.
