Mariano1584733442 Publicado 22 de Enero del 2013 Publicado 22 de Enero del 2013 Hola chicos, como andan ? Bueno, resulta que tengo el siguiente problema : Tengo un Stereo Sony con pto usb, cd, y entrada auxiliar. 2 parlantes de 6 pulgadas adelante en las puertas 1 woofer de 1000 watts pionner champion series 1 potencia monoblock de 2500 watts El problema es que cuando supero el volumen 14 o 15, el woofer se corta. Los parlantes siguen andando, el estereo sigue prendido y reproduciendo pero el golpe se corta por completo. Y para que vuelva a funcionar, tengo que sacar el estereo y volverlo a poner. Tengo una suposiciòn, pero nose si es acertada. El cable remoto, osea el que transmite corriente es bastante finito, quizà me convenga conseguir uno mas grueso para que abarque la demanda de corriente que pide el woofer. Saludos y espero pueda solucionar este inconveniente con sus aportes. Citar
Mariano1584733442 Publicado 22 de Enero del 2013 Autor Publicado 22 de Enero del 2013 Hola chicos, como andan ? Bueno, resulta que tengo el siguiente problema : Tengo un Stereo Sony con pto usb, cd, y entrada auxiliar. 2 parlantes de 6 pulgadas adelante en las puertas 1 woofer de 1000 watts pionner champion series 1 potencia monoblock de 2500 watts El problema es que cuando supero el volumen 14 o 15, el woofer se corta. Los parlantes siguen andando, el estereo sigue prendido y reproduciendo pero el golpe se corta por completo. Y para que vuelva a funcionar, tengo que sacar el estereo y volverlo a poner. Tengo una suposiciòn, pero nose si es acertada. El cable remoto, osea el que transmite corriente es bastante finito, quizà me convenga conseguir uno mas grueso para que abarque la demanda de corriente que pide el woofer. Saludos y espero pueda solucionar este inconveniente con sus aportes. Citar
nosferatusjunin Publicado 1 de Diciembre del 2013 Publicado 1 de Diciembre del 2013 Re: Mi woofer se corta a cierto nivel hola amigo,no se si lo solucionaste,pero fijate el cable positivo de la potencia no sea fino,no el remoto sino el que viene de la bateria,por ay le falta morfi! Citar
martinxx16 Publicado 2 de Diciembre del 2013 Publicado 2 de Diciembre del 2013 Re: Mi woofer se corta a cierto nivel El cable de control remoto, no tiene que ser grueso, porque lo unico que haces es mandarle una señal a la potencia para que encienda o se apague. Yo iria por el positivo de la potencia, el que lleva toda la corriente, o bien la masa de esta misma, muchas veces suele estar mal conectada o floja, y cuando requiere mucha corriente (mayor volumen), vienen los problemas Citar
adol77 Publicado 2 de Diciembre del 2013 Publicado 2 de Diciembre del 2013 Re: Mi woofer se corta a cierto nivel si la potencia no se apaga deberia ser solo problema del woofer o de las salidas de la potencia donde esta conectado el woofer. fijate la conexion del woofer si esta bien, ami unos de car audio me conectaron el woofer como para quemara la potencia y les compre otra mas adelante. palabras de los "tecnicos" " mira esa potencia no se va a bancar este woofer tengo esta que salte tantos $" yo les dije. no vos conectalo igual y que dure lo que dure y cuando habri el woofer con unos expertos me dijeron che pero vos conectaste asi?? eso esta puesto para que te haga pelotas la potencia Citar
