tecnicamente8 Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 hola gentes del foro bueno les comento que cambiamos el megane gasolero 1999 por un megane 2007 bueno limpiando la inyeccion me parese que me mande la caga__ si alguien sabe y me puede ayudar si los inyectores ban en cualquier lugar o cada uno tiene su lugar espesifico osea 1,2,3,4 tienen numero los inyectore? Citar
tecnicamente8 Publicado 23 de Enero del 2013 Autor Publicado 23 de Enero del 2013 hola gentes del foro bueno les comento que cambiamos el megane gasolero 1999 por un megane 2007 bueno limpiando la inyeccion me parese que me mande la caga__ si alguien sabe y me puede ayudar si los inyectores ban en cualquier lugar o cada uno tiene su lugar espesifico osea 1,2,3,4 tienen numero los inyectore? Citar
Angel95 Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: inyectores Hola, al sacarlos los tedrias q haber marcado, pero el inyector con el sensor va del lado de la distribicion por lo menos asi lo tiene el mega de mi viejo, d todas formas no se q falla tenes, si es humo vas a tener q trabajar con al tema de los suplementos darle mas altura, o menos ;vas a tener q probar porq por hay varia con eso de q se te mezclaron. Saludos abrazo Pd preguntale a alguien con mas experiencia de ultima esto es mas o menos lo q yo se de este tema Citar
Charly7dln Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: inyectores Daniel, todos los inyectores son iguales? Si todos son iguales, el orden de los factores no altera el producto. Ahora si uno de ellos, ademas del caño inyector y retorno tiene un cable electrico, ese deberas colocarlo donde corresponde, los otros tres es indistinto. Fijate que esten bien limpios los asientos de inyector en la tapa de cilindros y coloca juntas nuevas (arandelas) Citar
walter58 Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: inyectores Son 3 de un tipo y uno es el inteligente, (garrote). Citar
tecnicamente8 Publicado 23 de Enero del 2013 Autor Publicado 23 de Enero del 2013 Re: inyectores hola gente yo me fije y son todos iguales otra pregunta puede ser que la nafta aya pasado al aceite? Citar
walter58 Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: inyectores Que nafta ??', no es un diesel. Si los cuatro son iguales, ha sido modificado. 1 Citar
tecnicamente8 Publicado 23 de Enero del 2013 Autor Publicado 23 de Enero del 2013 Re: inyectores llego mecanico y dice que no estan funcionando dos bujias y el punto de la correa dentada esta mal tira un humo blanco y dice que que al no funcionar las bujias no quema la nafta ustedes que dicen? Citar
Charly7dln Publicado 24 de Enero del 2013 Publicado 24 de Enero del 2013 Re: inyectores llego mecanico y dice que no estan funcionando dos bujias y el punto de la correa dentada esta mal tira un humo blanco y dice que que al no funcionar las bujias no quema la nafta ustedes que dicen? Hay cosas que las vas a tener que aclarar, no es diesel el auto? 1 Citar
Charly7dln Publicado 24 de Enero del 2013 Publicado 24 de Enero del 2013 Re: inyectores A ver... vayamos por partes, si estuviera fuera de punto el motor golpearia o en el peor de los casos, no arrancaria. Las bujias de precalentamiento, solo trabajan hasta que el motor toma temperatura, y luego cortan, el humo blanco es constante? En tu ficha dice tenes un diesel 1,9 y vos hablas, 2 veces, de nafta. El diesel trae tres inyctores iguales (comunes) y un inyector piloto. Vos decis que los 4 son iguales. Si queres consejo vas a tener que aclarar este embrollo. Citar
tecnicamente8 Publicado 24 de Enero del 2013 Autor Publicado 24 de Enero del 2013 Re: inyectores hola walter al diesel lo cambiamos hace unas semanas por un naftero 1.6 16v Citar
walter58 Publicado 24 de Enero del 2013 Publicado 24 de Enero del 2013 Re: inyectores Como dice Carlos, pongamos orden. Preguntas : quien limpio los inyectores, controlaste las bobinas, en base a que el mecánico dice, que esta mal la correa, y lo mas importante, como andaba el auto antes de intervenir en los inyectores. Modifica tu ficha en la parte motor. Citar
tecnicamente8 Publicado 24 de Enero del 2013 Autor Publicado 24 de Enero del 2013 Re: inyectores hola walter ya la modifique y si limpiamos la bomba de nafta primero despues los inyectores funsionaba bien hasta que bajaba el medio tanque y empesaba a tironiar bueno y despues se limpiaron los inyectores pero por lo que dice el mecanico la bujia 1 y la bujia 4 no estan funsionando y eso hace que el cilindro se llene de nafta y no se quema la nafta y por eso umea blanco a alguiel le paso algo por el estilo perdon por saber esplicarme bien:o Citar
walter58 Publicado 24 de Enero del 2013 Publicado 24 de Enero del 2013 Re: inyectores Revisa los cables de alimentación de las bobinas, el hecho de que fallen esas dos, da idea de que no esta llegando corriente (trabajan en serie), para cerciorarte del estado de las bobinas, cámbialas de lugar, la 1 que pase a la 2 y la 4 a la tres, si la falla se traslada, las bobinas están chau. Citar
tecnicamente8 Publicado 24 de Enero del 2013 Autor Publicado 24 de Enero del 2013 Re: inyectores otra pregunta el humo blanco que sale del escape es por la nafta no quemada? Citar
walter58 Publicado 24 de Enero del 2013 Publicado 24 de Enero del 2013 Re: inyectores Es una posibilidad. Tiene olor ? Citar
tecnicamente8 Publicado 24 de Enero del 2013 Autor Publicado 24 de Enero del 2013 Re: inyectores si bastante le fui a cargar nafta y se la chupo casi todo en un ratito y falla un monton sera que los inyectores estan trabados? Citar
walter58 Publicado 24 de Enero del 2013 Publicado 24 de Enero del 2013 Re: inyectores Quien limpio los inyectores y como lo hicieron, controlaron los anillos que sellan los inyectores, medí el nivel de aceite, fíjate si subió. Citar
tecnicamente8 Publicado 24 de Enero del 2013 Autor Publicado 24 de Enero del 2013 Re: inyectores yo guiandome de un video que vi cual es el anillo que decis vos y si subio el nivel de aceite:o Citar
walter58 Publicado 24 de Enero del 2013 Publicado 24 de Enero del 2013 Re: inyectores El inyector lleva dos anillos de goma, uno chico y uno mas grande, el anillo mas chico, no esta sellando en la rampa y esta pasando combustible directo a la admision. Revisalo. Citar
tecnicamente8 Publicado 25 de Enero del 2013 Autor Publicado 25 de Enero del 2013 Re: inyectores gracias walter te ago otra pregunta seria ideal cambiarle el aceitedespues de arreglarlo? Citar
walter58 Publicado 25 de Enero del 2013 Publicado 25 de Enero del 2013 Re: inyectores Seria conveniente, por mas que la nafta por temperatura se evapore, las cualidades del aceite se han perdido. P/D encontraste la falla ? Citar
tecnicamente8 Publicado 25 de Enero del 2013 Autor Publicado 25 de Enero del 2013 Re: inyectores si eran los chupetes que llevan las bujias y de paso cambie las bujias cambio un monton el andar bueno me sirbio mucha la ayuda muchas gracias;) Citar
tecnicamente8 Publicado 27 de Enero del 2013 Autor Publicado 27 de Enero del 2013 Re: inyectores hola muchachos otra vez con el mismo problema puede ser que la bomba de nafta este tirando mas de lo que tiene que tirar y aga que los inyectores le pase nafta al los inyectores? Citar
walter58 Publicado 27 de Enero del 2013 Publicado 27 de Enero del 2013 Re: inyectores Si la válvula reguladora de presión, esta bien, no puede pasar, tomando presión de combustible se puede saber. Citar
