Buenas noches! tube un problemon con mi alarma ,la compre hoy 23/1/2013 y a la tarde la activo estando yo adentro , no sono la alarma pero me blokio la bomba de nafta y el cierre sentralizado , si saco la alarma el cierre anda , pero la bomba no! como que se blockeo! y no prende por eso , el burro gira...
tengo la que tiene dos candaditos , una asterisco y una casita!! toque todo pero no se reinicia nosè que abra pasado que no enciende el auto!! Alarma Pst Fx Volumetrica + Instalada Hyperion Group - $ 519,99 en MercadoLibre esa es
Re: Alarma pts fx 2010
Si sabes donde esta la central, le sacas el fusible de alimentación, y debería anularse la alarma.
se lo saque pero la bomba no anda! esta como que no le llega tencion , saque el haciento y ni se mosquea
Por las dudas revisa el fusible de inyección, en el habitáculo o en la caja porta relee, que esta en el guardabarros izq hay una fusible, la alarma corta la salida positiva de la llave de contacto ?
mmm ni idea! si corta ese... ahora me fijo el fusible uno grandote naranja creo no??
IMPRECIONANTEMENTE WALTER ME SOLUCIONASTE UN PROBLEMA NUEVAMENTE!! el fusible de la fucilera abajo del bolante de memoria de inyeccion se habia quemado!!! EXELENTE AMIGO!! te debo una nuevamente!!!
PD: Porque se quema ese? me dijo el de la alarma que ya les paso a varios
Habría que ver el circuito de la alarma, si es que están usando esa alimentación.
en dos semanas me voy de bs as a cordoba , me llevo un par de fusibles por las dudas :/
Tal vez esten usando ese circuito para alimentar la alarma, sobrecargando la capacidad del fusible, si se vuelve a quemar, proba colocar otro de mayor amperaje.
Creo, que el foro deberia distinguir y reconocer, con un premio, a los usuarios mas distinguidos, que han hechos mayores aportes o se hayan descatado por algun motivo particular durante el año. Si esto llegara a ocurrir en algun momento, al mejor estilo Messi, Walter tendria muchos en una repisa de su casa...
no cambies el fusible por uno de mayor amperaje NUNCA si se quemo es por que algo en la instalacion de la alarma no esta del todo bien en el 80%de los renault viene un precableado de alarma para las alarmas originales de el cual se puede sacar para la que tenes colocada y el bloqueo de motor no tiene que superar los 20amperes que tiene la pst en la fusilera del vehiculo hay un fusible que para el motor se toma de ahi! o si no de la alimentacion de la bomba de nafta desde el ramal que va por el zocalo lado conductor espero te sirva abrazo!
