Que tal muchchos, tengo fase 2 y quisiera reemplazar los parlantes de las puertas delanteras porque uno a esta medio desconado y me afloja la cera del oido.
mi duda principal es si son los de 6" o de 6,5"
la segunda duda es para colocar el twiter en el torpedo... ya esta echo el cableado? esta en paralelo con el parlante y lo unico que debo hacer es colocar su respectivo filtro? es decir.. el capacitor en serie.
y la ultima.. mas desafio que otra cosa
es colocar en lugar de los triaxiales.. colocar unos woofer de 6" en las puertas y el twiter en el torpedo, con lo cual me quedaria una regia cajita de dos vias.
todo esto seria con woofers o parlantes livianos ya que el estereo es el original,.. peeeero como tira 15W rms tiene que andar pulenta asi, o si no tengo un x-view para reemplazarlo de 45w .. se igual. no busco que el resto escuche, solo yo y bajito.. pero bien
tengo en mente unos bomber .. que opinan? va bien esa marca?
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Re: [CONSULTA] de que tamaño son los parlantes delanteros?
Yo le puse de 16cm y van de 10. Los originales creo que son 16.5 pero no son muy fáciles de conseguir.
