Aca va mi primer consulta.
Tengo uno 1.6 16v bic pack plus. Nafta
viajando a 120km p/hora se me fue la tempertura por las nubes al momento de pasar a otro vehiculo, obviamente se prendieron todas la luces, lo pare.
Se enfrio, arranque nuevamente y mantuvo la temperatura una linea por encima de lo normal.
Lo lleve a 80/100km p/hora lo que me restaba del viaje para poder llegar a casa, cuando disminuia la velocidad otra vez subia la temperatura, el electro andaba perfecto arrancaba y paraba normalmente.
Cada vez que la temperatura subia mucho lo paraba se enfriaba y seguia.
Me informaron que podian ser varias cosas y no se que creer.
1.problema electrico.....
2.radiador tapado.....
Se me habra quemado la junta o algo...no se si lo que me paso es muy grave o no.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Re: Aahhh temperatura
Marcos, si fuera un problema eléctrico el electro no funcionaria, comenza, controlando el termostato.
Hola Walter, lo lleve al mecanico y me dice que el termostato esta bien y que no circula bien el agua... dice que le tiene que cambiar la bomba..:(:(
Es muy raro, la mayoría de las bombas tienen turbinas de metal, y no suelen fallar, pedile al mecánico que te saque el termostato y lo probas, incluso lo podes hacer vos, son 3 tornillos. Un detalle mas, cuando la bomba, no hace girar el agua, calienta mas, a medida que subís de velocidad.
Walter58 cambie todo, bonba, termostato y correa... tambien todo el liquido del circuito.
Le voy a sacar una foto a la bomba vieja y te la mando para que la veas y me des tu opinion.
Ahora anda barbaro, lo voy a probar en la ruta y me termino de convencer.
Saludos y gracias.
