Tengo una falla aleatoria ;indistintamente el K4M a gas o a nafta ,con aire sin aire .Voy andando embrago y se muere como si le sacara el contacto se caen las vueltas ;es como si el paso a paso no compensara ,regular regula despues bien ..
Limpie el paso a paso el map,revisamos bujias ,
Se scaneo no tiro ni codigos ni anomalias,aparentemente todos los sensores andan bien; tiene 90.000Kmt ,para el mecanico el paso a paso en determinado momento no alcanza a compensar el ralenti cuando embrago y se mueren las vueltas .
Tambien a veces cuando giro la dirreccion es como que se corta la corriente ,,desconectamos el sensor de presion de la hidraulica ,pero hace lo mismo.
Ya no sabemos que hacer ..
Gracias de antemano
Saludos DARIO
Gracias de antemano
Saludos DARIO
Re: Se apaga
Verificaron que la parte mecánica del PAP funcione, el escaner, lee la parte eléctrica.
Re: Se apaga
Hola Dario, pregunto, con el auto en ralenti,es decir, con el motor encendido en cuanto regula? o sea, regula parejo o caen? Porque lo que podés probar para saber si el paso a paso funciona es una prueba sencilla, desconecta la tension y si funciona el auto tiene que apagarse. Otra es con el auto en marcha y prendiendo el A/A las revoluciones tienen que subir si el paso a paso funciona. Probá eso que es facil y vemos pa' donde disparar. Suerte!!
P/D: Walter58 te va saber decir si en tu auto esa prueba se puede hacer.
Editado por WEL
Re: Se apaga
Si se limpio y verifico ,aparentemente anda...
Re: Se apaga
En la primer linea x tacometro despues de las 500 vueltas cuando conecto el aire o giro la direccion suben .. si ,si lo desconecto se apaga ..
Re: Se apaga
Con las pruebas de aire y la dirección demuestran que el PAP funciona, vas a tener que mover el tope de la mariposa, para no volverte loco, buscado el porque no mantiene el ralenti.
