ClickyMouse Publicado 29 de Enero del 2013 Publicado 29 de Enero del 2013 Tengo un problemita bastante raro con la escobilla trasera. Sé que en algún momento mi viejo toqueteó el motorcito porque había dejado de andar o algo así. El tema es que ahora anda, pero no muy bien, cuando está en "reposo" en vez de quedar a 90 grados sobre la luneta, queda a unos 80/75; lo más extraño, es que andando llega hasta esos "90" (escobilla totalmente vertical), o sea, el tope ese no lo tiene en movimiento. No es como si el motor hubiera quedado rotado. Podrá ser un defecto del motor igualmente? Tendré que repararlo o cambiarlo? Gracias! Después trato de subir un video con el funcionamiento si no se entiende muy bien. Citar
ClickyMouse Publicado 29 de Enero del 2013 Autor Publicado 29 de Enero del 2013 Tengo un problemita bastante raro con la escobilla trasera. Sé que en algún momento mi viejo toqueteó el motorcito porque había dejado de andar o algo así. El tema es que ahora anda, pero no muy bien, cuando está en "reposo" en vez de quedar a 90 grados sobre la luneta, queda a unos 80/75; lo más extraño, es que andando llega hasta esos "90" (escobilla totalmente vertical), o sea, el tope ese no lo tiene en movimiento. No es como si el motor hubiera quedado rotado. Podrá ser un defecto del motor igualmente? Tendré que repararlo o cambiarlo? Gracias! Después trato de subir un video con el funcionamiento si no se entiende muy bien. Citar
walter58 Publicado 29 de Enero del 2013 Publicado 29 de Enero del 2013 Re: Escobilla trasera funciona mal Adentro del motor, en unos de los engranajes, lleva un interruptor, para que pare en una posición, se puede haber variado ese engranaje. 1 Citar
ClickyMouse Publicado 29 de Enero del 2013 Autor Publicado 29 de Enero del 2013 Escobilla trasera funciona mal Ahí lo desarmé y encontré medio flojo los dos tornillitos que fijan la parte a la que va agarrada la escobilla, eso seguramente influía. Lo otro que decís vos es es el buloncito ese estriado a donde se atornilla el metal curvo que lleva el movimiento del motorcito a la escobilla? Voy a probar Citar
ClickyMouse Publicado 29 de Enero del 2013 Autor Publicado 29 de Enero del 2013 Escobilla trasera funciona mal Bueno, lo levanté y corrí la planchuelita un poco, pero sigue igual... Ahora baila un poquito menos por el ajuste de los 2 tornillos, pero si pongo la escobilla en la posición inicial correcta, al barrer cuando vuelve, llega a tocar el portón al costado con la punta... Habrá alguna foto del motor con esa planchuela en la posición que va, como para ver si esta está bien? Busqué pero todas las que encuentro muestran el otro lado del motor... Citar
ClickyMouse Publicado 30 de Enero del 2013 Autor Publicado 30 de Enero del 2013 Re: Escobilla trasera funciona mal Si, la clave era la planchuela esa, no le saqué foto en la posición correcta, pero tengo una que está igual pero para el otro lado: Así NO va, en esa posición gira para el lado contrario la escobilla. La forma correcta es colocarla 180 grados hacia el otro lado. Es un poco difícil, porque la tuerca que hay que ajustar queda tapada por la planchuela, pero yo con una pinza pude lo más bien. Saludos! Citar
walter58 Publicado 30 de Enero del 2013 Publicado 30 de Enero del 2013 Re: Escobilla trasera funciona mal Bien por vos que lo pudistes solucionar. 1 Citar
