Hola
mirando los tips del Megane II figura que el auto se cierra automáticamente luego de 30 segundo si se abre desde la tarjeta y no se realiza la apertura de las puertas.
Yo hice la prueba con mi Megane II Luxe y no pasa nada, abro desde la tarjeta, no toco las puertas y no pasa nada.
Esto hay que configurarlo?
gracias!
Hola
gracias!
Re: No se cierra solo el auto
Por casualidad le agregaste una alarma NO original o algo por el estilo ???
En el mio que era un M1F2 que tenia alarma original hacia eso que dice, se destrababa con el control y si no se abrian las puertas a los 30 seg. se activaba de nuevo.
Hola, no, no le hice nada al auto.
Está con todo original.
El otro día hice esa prueba de abrir desde la tarjeta y no abrir las puertas y no se cerró, o al menos, no vi que lo hiciera con el parpadeo de luces.
gracias
Entonces ni idea Esteban que es lo que puede ser :oh:
Yo tiré lo de otra alarma no original por las dudas que al toquetear la parte eléctrica hayan hecho cagada !!!
Alguien sabe si pude ser algún fusible o algo que no esté haciendo que funcione esto?
o es algo que quizás no venga en la versión?
En el manual de guantera, no dice como funciona o que modelos lo traen ?, si no lo tenes en la sección manuales esta para descargar.
gracias
Fijate bien, porque si no me equivoco el mio se cierra y no prende las luces, se escucha el centralizado nada mas
Hola
para quitar la duda de las luces probé de abrir y abrió.
En el manual no recuerdo que diga nada del cierre automatico a los 30 segundos, pero tampoco dice nada de los tips que están publicados acá que hace el auto y que si lo hace....
Quizás mi versión no lo trae... pero me parece raro porque es la full del 2008...
Hola
Esteban
Probe mi auto y te cuento, tardo exactamente 2 minutos en cerrarce y se prendieron las luces, lo probe varias veces y lo cronometre
lei el manual y no dice nada, supongo que ese tiempo se puede acortar
proba y contame
Esteban
proba y contame
Hola Ruben, gracias!
Tal cual decís vos, hice la prueba y es correcto.
a los dos minutos clavados se cerraron las puertas solas.
Ahora pregunto, no se podrá setear el tiempo de alguna manera?
Antes tenía un gol que a los 30 segundo se cerraba solo, tiempo que me parecía demasiado poco... pero ahora que sea dos minutos me parece demasiado...
Gracias!
