jago13 Publicado 30 de Enero del 2013 Publicado 30 de Enero del 2013 Hola a todos, hoy revisando los niveles del coche, un megane gasolina 1.6e 90cv del año 1996, me he dado cuenta que la sonda lambda estaba desconectada y el conector derretido sobre la salida del tubo de escape. Como se cambia la sonda ???? (hay que calibrar)?? Hay mas de una sonda????? el coche tiene ya 194.000km GRACIAS como siempre por vuestra ayuda Citar
jago13 Publicado 30 de Enero del 2013 Autor Publicado 30 de Enero del 2013 Hola a todos, hoy revisando los niveles del coche, un megane gasolina 1.6e 90cv del año 1996, me he dado cuenta que la sonda lambda estaba desconectada y el conector derretido sobre la salida del tubo de escape. Como se cambia la sonda ???? (hay que calibrar)?? Hay mas de una sonda????? el coche tiene ya 194.000km GRACIAS como siempre por vuestra ayuda Citar
walter58 Publicado 30 de Enero del 2013 Publicado 30 de Enero del 2013 Re: Sonda Lambda La sonda va puesta a rosca, y se cambia sin ningún ajuste (calibrar), tenes que pedir, la que corresponde a tu auto. 1 Citar
jago13 Publicado 30 de Enero del 2013 Autor Publicado 30 de Enero del 2013 Re: Sonda Lambda He preguntado en la tienda de recambio y me han dicho que tienen una universal sin conector, es decir que tengo que soldar los 3 cables. No han sabido decirme si lleva mas sondas, ¿alguien sabe si lleva una despues del catalizador? GRACIAS Citar
walter58 Publicado 30 de Enero del 2013 Publicado 30 de Enero del 2013 Re: Sonda Lambda Solo una, y en la alternativa, como vas a identificar los cables ? 1 Citar
jago13 Publicado 30 de Enero del 2013 Autor Publicado 30 de Enero del 2013 Re: Sonda Lambda Supongo que tendran el mismo codigo de colores. El de la tienda estaba a punto de cerrar ni no tenia ganas de entrar en detalles. ¿que piensas de ponerla universal? Por otra parte podría soldar los cables de la sonda que actualmente tengo, ya que el problema es el conector, pero pienso que una sonda con 194.000km ya estara para sustituir ¿que piensas? GRACIAS Citar
walter58 Publicado 30 de Enero del 2013 Publicado 30 de Enero del 2013 Re: Sonda Lambda Suponiendo que son los mismos colores, tiene que andar, y la que tenes, con solo arreglar los cables, vas a darte cuenta del estado, y a lo mejor te ahorras unos Euros. 1 Citar
jago13 Publicado 31 de Enero del 2013 Autor Publicado 31 de Enero del 2013 Re: Sonda Lambda Como puedo saber que esta bien la sonda??? (tiene 194.000km) Gracias Citar
walter58 Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Re: Sonda Lambda Con un escaner, seria lo mas fácil, y con un tester tenes que medir en el cable de salida de señal y masa, te tiene que dar en mv, una lectura de 500, que puede variar, lo ideal seria un tester analógico. 2 Citar
jago13 Publicado 1 de Febrero del 2013 Autor Publicado 1 de Febrero del 2013 Re: Sonda Lambda Al final he pedido una sonda especifica para el megane, concretamente la BOSCH 0258003189 ya os contare como va. Por cierto, para quitar la sonda ¿es mejor con el escape caliente o frio? Gracias Citar
walter58 Publicado 1 de Febrero del 2013 Publicado 1 de Febrero del 2013 Re: Sonda Lambda Yo, prefiero no quemarme los dedos. 1 Citar
jago13 Publicado 6 de Febrero del 2013 Autor Publicado 6 de Febrero del 2013 Re: Sonda Lambda Hoy he cambiado la sonda lambda, y he notado que cuando freno las revoluciones bajan por debajo del relentin normal, de hecho al llegar a un paso de peatones y parar se me ha parado el motor. Que pasa?????? Yo he cambiado la sonda y directamente he arrancado el coche ¿hay que hacer algo mas? Citar
walter58 Publicado 6 de Febrero del 2013 Publicado 6 de Febrero del 2013 Re: Sonda Lambda No se debería hacer nada, proba desconectarla y ver si te hace lo mismo. 1 Citar
jago13 Publicado 6 de Febrero del 2013 Autor Publicado 6 de Febrero del 2013 (editado) Re: Sonda Lambda He cambiado la sonda porque la otra se desconecto y el enchufe se quemo con el escape (pero creo recordar que antes me ocurrio lo mismo un par de veces pero me coincidio con la rotura del tubo de depresión del map donde el coche daba tirones). He estado un par de semanas con la sonda desconectada y el coche iba muy bien, este problema se me presenta al poner la nueva sonda y conectarla, al frenar se bajan las revoluciones mucho, solo un instante. ¿¿¿¿¿¿¿¿ ???????? Supongo que se habra registrado el fallo de no tener la sonda conectada ¿hay que borrarlo????????? Gracias por tu ayuda Editado 6 de Febrero del 2013 por jago13 Citar
walter58 Publicado 7 de Febrero del 2013 Publicado 7 de Febrero del 2013 Re: Sonda Lambda Proba desconectando la batería por mas de 1/2 hora para resetear la ECU, recorda, que te puede hacer falta el código de la radio. 1 Citar
jago13 Publicado 7 de Febrero del 2013 Autor Publicado 7 de Febrero del 2013 Re: Sonda Lambda Hola, esta tarde he desconectado el negativo de la bateria para resetear la ECU y he aprovechado para limpiar las bujias ya que he pensado que si ha estado sin sonda lambda la mezcla habra sido rica en gasolina. Mañana lo probare y ya os cuento. GRACIAS por todo Citar
jago13 Publicado 9 de Febrero del 2013 Autor Publicado 9 de Febrero del 2013 Re: Sonda Lambda Hola, lo he estado probando y solo se ha parado una vez, pero en general va bien, a mejorado. Lo que he notado desde que lo saque de la invernación (ha estado parado mucho tiempo) es que no tiene tanta fuerza como ante, le pisas al acelerador y da la sensación de que le pesa el culo. ??????????? alguna idea ??????????? GRACIAS Citar
walter58 Publicado 9 de Febrero del 2013 Publicado 9 de Febrero del 2013 Re: Sonda Lambda Varias ideas, regular válvulas, verificar inyectores (limpieza y caudal), filtro de aire y nafta. Y una buen a tirada en ruta para que se despierte. 1 Citar
boecesar Publicado 10 de Febrero del 2013 Publicado 10 de Febrero del 2013 Re: Sonda Lambda Julio para dar las gracias pulsa el botón debajo de reputacion que dice GRACIAS:bien:. La verdad que walter es un capo y las merece todas. Saludos 2 Citar
WEL Publicado 12 de Febrero del 2013 Publicado 12 de Febrero del 2013 Re: Sonda Lambda Como se puede detectar a simple vista que la sonda lambda esta fallando? hay alguna manera de saberlo ya sea cómo se comporta el auto o si tira alguna falla electrica?. Porque siento mucho olor a nafta sucia o cruda cuando esta en marcha, además de sentirlo sin fuerza, pero me inclino en ese punto a un ajuste de valvulas. Gracias Citar
