meganek4m Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Hola gente del club, anduve unos días perdido porque estuve de viaje con mi familia, y en el trayecto ya de idea detectamos un problema en el mega, lo que sucede es que después de andar un buen rato a gas por ruta, el auto al quererlo arrancar tarda, le das y le das y nada hasta que después de 2 o 3 intentos de darle y darle rosca arranca, pero si lo paras a nafta luego arranca lo mas bien. Cabe aclarar que siempre que arranca lo hace a nafta y ademas de que no nos dimos cuenta de probar arrancarlo a gas. Otra cosa es que andando por la ciudad no lo hace y que antes de pararlo cuando hacemos el cambio de gas a nafta no notamos nada raro. Saludos, espero que puedan ayudarme. Citar
meganek4m Publicado 31 de Enero del 2013 Autor Publicado 31 de Enero del 2013 Hola gente del club, anduve unos días perdido porque estuve de viaje con mi familia, y en el trayecto ya de idea detectamos un problema en el mega, lo que sucede es que después de andar un buen rato a gas por ruta, el auto al quererlo arrancar tarda, le das y le das y nada hasta que después de 2 o 3 intentos de darle y darle rosca arranca, pero si lo paras a nafta luego arranca lo mas bien. Cabe aclarar que siempre que arranca lo hace a nafta y ademas de que no nos dimos cuenta de probar arrancarlo a gas. Otra cosa es que andando por la ciudad no lo hace y que antes de pararlo cuando hacemos el cambio de gas a nafta no notamos nada raro. Saludos, espero que puedan ayudarme. Citar
walter58 Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Re: No quiere arrancar después de pararlo a gas Confirmarme, si venís en gas, lo paras, y arranca en nafta, es así ? Puede que la válvula de gas, por temperatura no cierre bien, y se juntan los dos combustibles ahogando el motor, es rara la falla. 1 Citar
meganek4m Publicado 31 de Enero del 2013 Autor Publicado 31 de Enero del 2013 Re: No quiere arrancar después de pararlo a gas Claaaaroo exactamente, venís a gas, lo paras a gas y arrancas a nafta, es cuando se produce la falla, yo también me puse a pensar en que podía ser la electrovalvula, pero no tuvimos tiempo de ponernos a desarmar con mi viejo. Le voy a comentar así revisamos eso. Gracias Walter, saludos. Citar
walter58 Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Re: No quiere arrancar después de pararlo a gas Aparte, tenes que tener en cuenta que cuando lo paras, toda la caja de aire, queda con gas, porque la mariposa esta cerrada, y ese gas no tiene donde ir, y cuando das arranque, entra el gas por la admisión, mas lo que manda los inyectores, es otra posibilidad y y me cierra mas. 1 Citar
meganek4m Publicado 31 de Enero del 2013 Autor Publicado 31 de Enero del 2013 (editado) Re: No quiere arrancar después de pararlo a gas Si, seguro y se esta ahogando, igual no me cierra el motivo, si fuera porque la caja de aire queda con gas lo haría siempre hasta andando en la ciudad, y la electrovalvula me parece raro que falle solo en ruta ya que el motor trabaja mas caliente en ciudad que en ruta, igual la vamos a revisar para descartar que sea eso. Saludos Walter, después comento si pudimos solucionarlo y como. Editado 31 de Enero del 2013 por meganek4m Citar
meganek4m Publicado 2 de Marzo del 2013 Autor Publicado 2 de Marzo del 2013 Re: No quiere arrancar después de pararlo a gas Bueno después de casi un mes que inicie el tema, hoy con mi viejo nos pusimos a hacerle un service en general al mega, y después de encontrar un par de cosas raras la cual voy a iniciar otro tema, pudimos solucionar este problema, y resulto ser como decía walter, la válvula que se encuentra en el diafragma que permite el paso de gas al motor quedaba abierta mientras el motor estaba parado y eso hacia que el motor se ahogara, lo que es todo un misterio es porque lo hacia en ruta y no en la ciudad, pero bueno por lo menos ya lo pudimos solucionar. Gracias Walter por la ayuda. Saludos Citar
