hola a todos, y gracias por leer el post y tratar de ayudarme.
Bueno mi problema es el siguiente, cdo pongo el guiñe a la izquierda sin encender las luces parpadea muy rapido. y al encender las luces y colocar cualquier guiñe parpadea el testigo de la antiniebla trasera y al apretar el freno se enciende completamente. Si pongo el guiñe izquierdo freno se enciende el testigo pero deja de funcionar el guiñe... la verdad q no se q puede ser. estuve leyendo en el foro pero no se si se aplique a mi caso... desde ya gracias...
Re: Problema con el guiñe
Hola Diguito!!!
Lo mas probable es que tengas un problema de masas en los faros traseros. Te cuento que de ser así es un problema muy comun. Trata de averiguar cual de los plafones traseros (derecho o izquierdo) esta haciendo mala masa y conectale un cable al negativo del plafon en algun punto de la carroceria.
Te dejo este post que quiza te sirva para orientarte:
viewtopic.php?f=21&t=2273&p=16435&hilit=fantasma#p16435
Saludos!!!
Hola Diguito!!!
Saludos!!!
Coincido con Kasdaya con eso de las masas. También podría ser un problema de contactos en la plaqueta portalámparas, que suelen fallar. Yo tuve que cambiar las dos de los faroles traseros y me costó $ 140 el par.
No sé en el resto de los Megane, pero en la Scenic fase 1 el portalámparas trae lugar para 3 bombitas, ya que al antinieblas viene en el cuadro de la patente. En la fase 2 trae lugar para 4 lámparas, ya que el antinieblas viene incorporado al farol trasero.
gracias a todos, lo tenia en el taller y lo pudieron arreglar. era un mal contacto en las luces traseras... gracias por el interes!
