leaorcajo Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 hola a todos!! me quise presentar y no pude hacerlo soy nuevo en esto,no se enojen porfa. mi problema es q el auto arranca bien y despues de unos minutos empieza a fallar hasta q se para, nafta le va bien creo, le limpie el paso a paso y los dos q van en la admision y estuve midiendo con el tester las bobinas y me dan todas iguales aunque no se bien los valores. EL AUTO A ALTAS REVOLUCIONES ANDA BIEN Y DONDE QUEDA UN RATITO REGULANDO FALLA HASTA PARARSE,SI A ALGUIEN LE A PASADO LO MISMO LE AGRADESCO LA INFORMACION!!! SALUDOS A TODOS Y GRACIAS Citar
leaorcajo Publicado 31 de Enero del 2013 Autor Publicado 31 de Enero del 2013 hola a todos!! me quise presentar y no pude hacerlo soy nuevo en esto,no se enojen porfa. mi problema es q el auto arranca bien y despues de unos minutos empieza a fallar hasta q se para, nafta le va bien creo, le limpie el paso a paso y los dos q van en la admision y estuve midiendo con el tester las bobinas y me dan todas iguales aunque no se bien los valores. EL AUTO A ALTAS REVOLUCIONES ANDA BIEN Y DONDE QUEDA UN RATITO REGULANDO FALLA HASTA PARARSE,SI A ALGUIEN LE A PASADO LO MISMO LE AGRADESCO LA INFORMACION!!! SALUDOS A TODOS Y GRACIAS Citar
walter58 Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Re: tengo problema con mi megane Leandro, para presentarte, el procedimiento es el mismo que has realizado, para abrir este tema, solo que es en este lugar, Presentaciones y Bienvenidas P/D, Has controlado los inyectores ? Citar
