nico086god Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Buenas tardes a todos ! desde ya muchas gracias a todos por leerme y dar sus historias y casos ! soy mecanico como dije en la presentacion y me llego un megane 1.6 16 valvulas con el motor destruido jeje se le metio la correa de afuera en la de distribucion y sabran ls consecuencias 16 valvulas en forma de S en fin se reparo todo y se volvio a armar , lo que me pasa ahora es que no arranca :S vi que no llega corriente a las bujias , el sensor pms tiene su resistencia dentro de los valores y emite la señal de arranque, lo que me parecio raro es que nunca prendio la luz del antiarranque igualmente nose si tiene este modelo porque la llave solo tiene el transponder, lo que si mientras le doy arranque queda la luz prendida de stop y bateria, calculo que cuando arranca apaga la luz de bateria y por ende la de stop, pero nunca arranco ! realmente nose que puede ser si se inmovilizo pero la bomba de nafta la escucho y llega combustible !! saludos y espero sus respuestas ! Citar
nico086god Publicado 31 de Enero del 2013 Autor Publicado 31 de Enero del 2013 Buenas tardes a todos ! desde ya muchas gracias a todos por leerme y dar sus historias y casos ! soy mecanico como dije en la presentacion y me llego un megane 1.6 16 valvulas con el motor destruido jeje se le metio la correa de afuera en la de distribucion y sabran ls consecuencias 16 valvulas en forma de S en fin se reparo todo y se volvio a armar , lo que me pasa ahora es que no arranca :S vi que no llega corriente a las bujias , el sensor pms tiene su resistencia dentro de los valores y emite la señal de arranque, lo que me parecio raro es que nunca prendio la luz del antiarranque igualmente nose si tiene este modelo porque la llave solo tiene el transponder, lo que si mientras le doy arranque queda la luz prendida de stop y bateria, calculo que cuando arranca apaga la luz de bateria y por ende la de stop, pero nunca arranco ! realmente nose que puede ser si se inmovilizo pero la bomba de nafta la escucho y llega combustible !! saludos y espero sus respuestas ! Citar
walter58 Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Re: Megane 2003 no arranca El antiarranque, si no te funciona el cierre de puertas a distancia, debe estar anulado, podes verificar, el fusible que dice inyección, en la fusilera del habitáculo en las bobinas, si dando arranque, uno de los terminales tiene 12 volt, en el otro terminal, con una punta de pruebas, si llega señal negativa (pulso), controlar el sensor de movimiento (si esta conectado, y tiene la resistencia especificada) . Esperamos resultados de las pruebas para seguir Citar
nico086god Publicado 1 de Febrero del 2013 Autor Publicado 1 de Febrero del 2013 Re: Megane 2003 no arranca este modelo no tiene abre puertas a distancia, en la llave solo posee el transponder y nada mas ! hoy me fije y no llega pulso ni a las bobinas ni a los inyectores, es el antiarranque seguro, pero lo que no estoy seguro si todos los megane sean los modelos que sean siempre tienen que prender la luz del antiarranque, si eso es asi este no la prende en ningun momento , los fusibles ya los revise tambien, realmente nose que hacer ya ! esta tarde va a venir uno que en teoria la tiene clara con lo de antiarranques asi que veremos si puede o no ganarle gracias por la pronta respuesta walter ! Citar
nico086god Publicado 1 de Febrero del 2013 Autor Publicado 1 de Febrero del 2013 Re: Megane 2003 no arranca p.d.: el sensor del cigüeñal tiene los valores correctos de resistencias y generan poco mas de medio volt correcto para el arranque ! Citar
walter58 Publicado 1 de Febrero del 2013 Publicado 1 de Febrero del 2013 Re: Megane 2003 no arranca El anti-arranque, vino en todos los modelos, sin importar la característica, Sin estar en contacto debería estar parpadeando. Citar
nico086god Publicado 1 de Febrero del 2013 Autor Publicado 1 de Febrero del 2013 Re: Megane 2003 no arranca no no, eso no pasa, nunca prendio , encima le pregunto al dueño anterior y tampoco se acuerda mañana va a venir uno al taller que se dedica a eso, vamos a ver que nos diagnostica !! Citar
walter58 Publicado 2 de Febrero del 2013 Publicado 2 de Febrero del 2013 Re: Megane 2003 no arranca Fijate si viene corriente al relee de la bomba de nafta. Citar
nico086god Publicado 2 de Febrero del 2013 Autor Publicado 2 de Febrero del 2013 Re: Megane 2003 no arranca Buenas ! hoy vino al taller uno que la tiene un poco mas clara que yo en el tema ( todavía !!! ) y estuvimos viendo al autito !! primero se intento meter con un escaner y se metio lo mas bien ( yo me meti tambien con otro ) el me dijo que si estaba inmovilizado tampoco te deja meterte con ningun escaner ! y al darle marcha lo que nunca marco en la pantalla de valores fueron rpm o sea nunca variaban , los demas valores como la bateria caia y hasta el de presion de multiple tambien variaba pero las rpm no ! fuimos al sensor del cigüeñal que habia probado anteriormente , los volvimos a analizar y tiene 250 ohm dentro de los valores correctos y generaba poco mas de medio volt como tiene que hacerlo tambien bien ! fuimos de los cables a los que van a la compu y tambien valores de resistencia y voltaje iguales ! sinceramente nose que puede ser la luz del inmovilizador nunca prende, pero el dijo que capaz esta quemada pero que igualmente si esta inmovilizado no nos dejaria entrar con el escaner , yo pense hasta de ver si lo puse fuera de punto pero no, es como que la compu no reconoce las vueltas del motor , y sin eso es como que para la compu el motor esta parado y nunca va a tener ni chispa ni pulso de inyeccion ! una cosita que hoy me di cuanto que nose si tendra que ver o no, rearmando todo para que despues se lo llevemos a alguna renault, vi que la polea del cigüeñal estaba totalmente patinando ( el causante de todo el daño ) o sea la parte de goma dejaba girar la parte de afuera con la mano, nose si eso tendra que ver con el problema que tengo, pero el lunes intentare un ultimo intento de armar todo y ver que pasa ! walter corriente al rele de bomba llega se escucha la misma sonar y lo confirme sacando la manguera que va a la rampa, evidentemente al no leer rpm del motor no da chispa ni pulso, pero el por que de que la compu no tiene rpm nose :S gracias por todo y seguiremos juntos hasta el final, buen finde !! Citar
nico086god Publicado 5 de Febrero del 2013 Autor Publicado 5 de Febrero del 2013 Re: Megane 2003 no arranca Al final se habia desprogramado el antiarranque de la uch, no se sabe bien el motivo realmente, me dijeron que es muy raro que pase eso, por suerte se pudo reprogramar dicha uch porque sino a veces hay que cambiarla por completo !! saludos y gracias por todo ! y hasta la proxima Citar
Ric Publicado 6 de Febrero del 2013 Publicado 6 de Febrero del 2013 Re: Megane 2003 no arranca Al final se habia desprogramado el antiarranque de la uch... Gracias por comentarnos como se resolvió el problema, ya que la data le puede servir a otros. Damos el tema por solucionado. Salu2. Citar
