dfrf88 Publicado 1 de Febrero del 2013 Publicado 1 de Febrero del 2013 Hola buenas noches la luz del selector de aire caliente o frio y de aire a cabeza o pies perdio intencidad por donde puedo cambiar esos bombillitos gracias Citar
dfrf88 Publicado 1 de Febrero del 2013 Autor Publicado 1 de Febrero del 2013 Hola buenas noches la luz del selector de aire caliente o frio y de aire a cabeza o pies perdio intencidad por donde puedo cambiar esos bombillitos gracias Citar
el tanque Publicado 1 de Febrero del 2013 Publicado 1 de Febrero del 2013 Re: Luces de comandos aire megane 2 como cambiar los bombillitos hola se que hay que desarmar el frente para llegar a ellos , no estoy seguro pero en tutoriales esta. yo te aconsejaria que antes de desarmar todo controles el reostato. lo sacas y ponelo directo . si te prende todo bien seguramente es el reostato. si sigue la falla desarma y controla las lamparas . pero lo del reostato es mucho mas facil y lo podes chequear antes. salu2 y suerte con la reparacion Citar
Bucanero Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: Luces de comandos aire megane 2 como cambiar los bombillitos Hola A mi me pasa con la luz del comando donde seleccionas la salida del aire. para que funcione, le doy un golpecito y la luz se enciende. En el foro explican como se cambia, sacando todo el frente, buscalo. yo una vez lo vi y ahora no lo encuentro. Citar
Martín García Publicado 5 de Febrero del 2013 Publicado 5 de Febrero del 2013 Re: Luces de comandos aire megane 2 como cambiar los bombillitos Gente, hay un tuto de insonorizacion de tablero que explica como se desarma toda la consola central del mega 2. Abrazo de Gol Enviado desde mi GT-N8010 usando Tapatalk HD Citar
Jorgen Publicado 5 de Febrero del 2013 Publicado 5 de Febrero del 2013 Re: Luces de comandos aire megane 2 como cambiar los bombillitos hace como una semana me di cuenta que al apretar el boton de encender el aire acondicionado titilan las luces de los comandos de la calefaccion. hoy movi los co0mandos y se me apago la mitad, le pegue un golpecito y volvieron a la normalidad creo que en un tiempo mas moriran las ampolletitas Citar
Tte. Manzana Publicado 8 de Febrero del 2013 Publicado 8 de Febrero del 2013 Re: Luces de comandos aire megane 2 como cambiar los bombillitos A mi me paso parecido en uan sola oportunidad...al prender el auto, funcionaban perfecto. Prendi el AA, y de repente se apagaron las luces del tablero de ese sector. No probe con el clasico golpecito argento que casi todo lo soluciona....pero a los pocos dias las luces andaban de nuevo...Al menos ya tengo una pista donde puede estar el problema y la solucion! Gracias meganeros!!! Citar
Bucanero Publicado 8 de Febrero del 2013 Publicado 8 de Febrero del 2013 Re: Luces de comandos aire megane 2 como cambiar los bombillitos Yo todavía no tengo mucha experencia, pero me parece que el mega tiene ese temita en el panel del aire, quizás quedan flojas las lamparitas... Citar
MAXIbara Publicado 22 de Febrero del 2013 Publicado 22 de Febrero del 2013 Re: Luces de comandos aire megane 2 como cambiar los bombillitos https://docs.google.com/file/d/0B4F14_ZMikF5Yzk1OWI5NGQtMWJiNS00MDkwLWFlMWEtM2FhMDRmNTljOThl/edit?pli=1 1 Citar
Tte. Manzana Publicado 25 de Febrero del 2013 Publicado 25 de Febrero del 2013 Re: Luces de comandos aire megane 2 como cambiar los bombillitos Como es de costumbre...si alguna luz se apaga, lo primero que probamos es con dos golpecitos para ver si prenden....y Funciona! Problema parcialmente resuelto para mi... No tengo tiempo ni muñeca como para metrerme a desarmar el panel. SAludos! Citar
pastero Publicado 2 de Marzo del 2013 Publicado 2 de Marzo del 2013 Re: Luces de comandos aire megane 2 como cambiar los bombillitos Hola buenas noches! les queria comentar que a mi tambien me pasaba lo mismo con las luces del comando del aire y yo me decidi a cambiarlas, no es muy complicado, pero teniendo a la mano un tutorial de Themonkey para desarmar la consola central es bastante facil de hacer, bueno en definitiva tiene dos foquitos dentro del comando de aire y efectivamente estaban quemados asi que los consegui y los cambie, vale la pena el esfuerzo ya que ahora quedo espectacular! saludos! Citar
Martin Chojo Publicado 16 de Abril del 2014 Publicado 16 de Abril del 2014 Re: Luces de comandos aire megane 2 como cambiar los bombillitos Me esta pasando lo mismo. No me darian el link del tutorial de Themonkey? Citar
pastero Publicado 21 de Abril del 2014 Publicado 21 de Abril del 2014 Re: Luces de comandos aire megane 2 como cambiar los bombillitos 2 comnetarios mas arriba esta el link para desarmanr la consola central Citar
elangelnocturno Publicado 10 de Mayo del 2014 Publicado 10 de Mayo del 2014 Re: Luces de comandos aire megane 2 como cambiar los bombillitos Una consulta desarme el panel de ventilación calefacción y aire y cayeron con palitos negros con un resortecito caso uno y no se donde demonios van ja ja ja no andan las luces del panel alguien tiene o sabe las piezas del panel??? Gracias!!!! Enviado desde mi GT-I9190 mediante Tapatalk Citar
