megane1altagracia Publicado 1 de Febrero del 2013 Publicado 1 de Febrero del 2013 Buenos días compañeros megane ros Tengo una duda a cuantas revoluciones tiene que regular normalmente el motor del RT 1.6 8V, ya que después de un rato de usar bajan por ej: paro en un semáforo y las misma caen por debajo de las 500 vueltas y al rato se normaliza ya le cambie el paso a paso????????, se le conecto la famosa valija pero tira esa falla intermitente a veces no es constante, que puede ser?, agradezco la ayuda Citar
megane1altagracia Publicado 1 de Febrero del 2013 Autor Publicado 1 de Febrero del 2013 Buenos días compañeros megane ros Tengo una duda a cuantas revoluciones tiene que regular normalmente el motor del RT 1.6 8V, ya que después de un rato de usar bajan por ej: paro en un semáforo y las misma caen por debajo de las 500 vueltas y al rato se normaliza ya le cambie el paso a paso????????, se le conecto la famosa valija pero tira esa falla intermitente a veces no es constante, que puede ser?, agradezco la ayuda Citar
walter58 Publicado 1 de Febrero del 2013 Publicado 1 de Febrero del 2013 Re: Variaciones en regulación de vueltas Claudio, no siendo en el momento del semáforo, en cuantas rpm regula, tiene GNC ?. El régimen normal, debería ser 750 rmp. Citar
megane1altagracia Publicado 2 de Febrero del 2013 Autor Publicado 2 de Febrero del 2013 Re: Variaciones en regulación de vueltas Si tiene GNC, y a veces regula en 750 RPM, y si frenas brusco baja a veces menos de 500, no siempre lo hace y empiezan a titile ar las luces de la temperatura y el aceite por las bajas revoluciones un rato y suben de nuevo, no le quiero tocar la llave mariposa para darle mas rpm para no des configurar nada y si prendo el aire anda normal, está medio LOCO ,je je....... Citar
walter58 Publicado 2 de Febrero del 2013 Publicado 2 de Febrero del 2013 Re: Variaciones en regulación de vueltas Cladio, en gas, es casi normal que te suceda eso, hay que regular la baja del gas. Citar
megane1altagracia Publicado 2 de Febrero del 2013 Autor Publicado 2 de Febrero del 2013 Re: Variaciones en regulación de vueltas Gracias Walter por el dato lo llevare al especialista en GNC, !!!!!!!!!!! Citar
walter58 Publicado 2 de Febrero del 2013 Publicado 2 de Febrero del 2013 Re: Variaciones en regulación de vueltas Si el domingo que viene, vas a la (hacer clik) http://www.clubmeganeargentina.com/reuniones-y-encuentros-del-club/28520-reunion-inter-provincial-en-cordoba-10-de-febrero-2013-a.html, lo podemos ver. Citar
megane1altagracia Publicado 4 de Febrero del 2013 Autor Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: Variaciones en regulación de vueltas Walter, no me comprometo ya que es el cumple de mi hijo, pero no quita que me dé una vuelta ya que soy de la zona y en 10' estoy en el lugar que de paso es hermoso!!!, les paso un dato como acá el día 11/02/ es la fiesta de la virgen del Lourdes mucha gente se estará llegando hacia la gruta. Aprovecho para invitarlos y si pueden lleguen al centro de la ciudad en caravana, je je al casco histórico patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO Y LLENEMOS LA CIUDAD DE Megane, gracias por visitar la ciudad de Alta Gracia, no se olviden de la fortaleza del Mago BERTA!!!!!!!!!!!!! 1 Citar
