Hola a todos, quisiera saber si alguien sabe como solucionar este problemita de arranque, según el mecánico no retiene combustible en el circuito y le cuesta arrancar cuando esta parado un par de horas; le cuento que al auto lo tengo hace unos 3 meses y hace unos 20 días le hice cambio de kit de distribución,(porque empezó hacer ruido unos de los tensores), también le cambie bujías, filtros aceite, nafta , aceite y bomba de agua; mi duda es que hayan tocado algo en el service que ocasiones esta falla de arranque, saludos y gracias
Re: Problema de arranque!!
Lo mas probable es que la válvula reguladora de presión, no este sellando en su alojamiento, o el caño que va de la bomba a la salida tenga fugas.
Precisamente Walter eso me dijeron que hay que cambiarle, válvula reguladora de presión, pregunte y sale alrededor de $ 140, pero la mano de obra sale $ 450, es tan complicado cambiarla?
La válvula debe estar bien, lo que se deteriora son los anillos de goma (2) que se endurecen, Y me parece que lo que te pasaron es exagerado, para hacer ese trabajo, entre 250 y 300 estaría bien pago, calculo 2 horas de trabajo (no concesionario oficial).
es muy complicado de cambierlo?, no hay ningun manual o tutorial?
Vos sabes que a principio de Diciembre hice arreglar la bomba ya que no me marcaba el nivel de combustible, tendra algo que ver?
Se aclaro el panorama, a reparar y vuelve todo a su normalidad.
  • 3 semanas más tarde...
Estimados, vuelvo con este problemita, dado a que todavía estoy buscando presupuesto por la bomba completa, puede ser que salga alrededor de $ 6.400 pesitos???
Claudio, porque queres cambiar el conjunto completo, podes cambiar la bomba sola, una bomba Bosch, debe estar en 500 $.
El mecánico me dijo que la carcasa de plástico estaba rota, que convenía cambiar todo
Asegúrate, para no gastar al vicio, trata de sacarle una foto, a la parte rota para verla y poder opinar.
Hey hola quien me aclara quiero poner mi megane con un k4m y jb3 seria buena la relacion o lo dejo automactico
juan cual es la relacion entre tu consulta y el tema que se esta tratando?
