Hola Gente! Despues de utilizar el buscador y buscar en los manuales, alguien me puede decir donde esta el fusible del Aire Acondicionado en la Scenic I Fase II. Lo busque en la fusilera que esta al lado del volante y nada y el manual no hace referencia.
El aire dejo de andar de un dia para el otro, lo cual me parece raro y antes de llevarlo quiero descartar lo mas barato.
Desde ya les agradezco a todos.
Re: Fusible Aire Acondicionado Scenic I Fase II
El forzador de aire funciona ? .
Funciona a la perfección. Aprieto el boton del AC y esta muerto. Y andaba de diez y enfriaba de diez.
si en algo puedo colaborar, solo se que el fusible se encuentra dentro de la caja negra del vano motor. es la que esta cerca de la batería.
era un fusible grande, rectangular y negro, con una pequeña rendija, por la cual se veia el condutor electrico. si me esperas unas dos horitas, que le saco foto.
espero que que sea eso nada mas,
luis
Luis, si me podes pasar una foto seria excelente, asi mañana lo reviso por las dudas y descarto eso, antes de ir para que lo revisen.
en unos minutos le saco, en el taller hace un calor insoportable, ahora deje el capot abierto, para que se enfrie un poco el vano motor, quema todo!!
luis
bueno, aca te subo las fotos, perdon por no sacarlas con la camaar digital, pero se me lleno la memoria.
segun lo expuesto en otro hilo, nada que ver con esto, ese cacharrito negro es un fusible y aseguraban que era del aire acondicionado. esperemos que sea asi. si mal no recuerdo, el post era de MrZebas.
Uploaded with ImageShack.us
espero haberte sido de ayuda.
luis
Luis Mil gracias!!!! Mañana lo veo y espero que sea eso solamente, sino la tendre que llevar al medico.
Si el forsador funciona y el testigo del aire se ilumina, es probable que falte presion (gas).
segun lo expuesto en otro hilo, nada que ver con esto, ese cacharrito negro es un fusible y aseguraban que era del aire acondicionado. esperemos que sea asi. si mal no recuerdo, el post era de MrZebas...
En el caso de Zebas, esa pieza corresponde a un diodo, es para cuando prende el electro por temperatura no arranque el aire, y creo que en tu auto es igual, mañana confirmo.
Cambie eso y nada. Lo lleve, verificaron y no tiene nada de gas. Evidentemente tengo una fuga en el circuito o compresor.
Lo revisaron y tengo una fuga en un cañito del aire, es una pavada pero el chiste sale $600. El martes se los dejo para que lo dejen 0km y poder soportar estos calores.
Gracias a todos por la data. En la semana les cuento como resulto todo.
Ahh listo Walter, perdon, pense que era un fusible del aire, asi habia entendido, bueno no esta de mas saber que es del electro....
Ariel, si bien es salado el tema, si lo hacen bien, tenes para rato. suerte con lo tuyo.
luis
Tatatatata GOOOOOOOOOLLLLL otro gol de mitad de cancha y para colmo con explicacion del fusible, que nos viene de 10 a los Usuarios de scenic!!!
Gracias Luis por la imagenes!!!
De nada...
luis
