maau59 Publicado 2 de Febrero del 2013 Publicado 2 de Febrero del 2013 Hola amigos. Les cuento lo que me sucedió, a ver si me pueden ayudar. Hoy después de haber hecho un recorrido de 120 KM. sin ningún tipo de problema, al cabo de unas horas cuando le fui a dar arranque nuevamente al auto, se encendieron casi todas la luces de los indicadores del tablero, y el arranque estaba muerto. Desconecté la batería por un rato, e intenté nuevamente, pero con el mismo resultado. ya medio calentito, bajé el espolón para mañana seguir un poco mas tranquilo, y al bajar el espolón comenzó a hacer un ruido, que me parece viene de la caja de fusibles, es como si un relay estuviera conectando. A alguien se le ocurre algo? podrá ser la batería? espero sus comentarios. Saludos desde Uruguay Citar
maau59 Publicado 2 de Febrero del 2013 Autor Publicado 2 de Febrero del 2013 Hola amigos. Les cuento lo que me sucedió, a ver si me pueden ayudar. Hoy después de haber hecho un recorrido de 120 KM. sin ningún tipo de problema, al cabo de unas horas cuando le fui a dar arranque nuevamente al auto, se encendieron casi todas la luces de los indicadores del tablero, y el arranque estaba muerto. Desconecté la batería por un rato, e intenté nuevamente, pero con el mismo resultado. ya medio calentito, bajé el espolón para mañana seguir un poco mas tranquilo, y al bajar el espolón comenzó a hacer un ruido, que me parece viene de la caja de fusibles, es como si un relay estuviera conectando. A alguien se le ocurre algo? podrá ser la batería? espero sus comentarios. Saludos desde Uruguay Citar
walter58 Publicado 2 de Febrero del 2013 Publicado 2 de Febrero del 2013 Re: No arranca y las luces del tablero enloquecieron Me parece que la batería murió. 2 Citar
maau59 Publicado 2 de Febrero del 2013 Autor Publicado 2 de Febrero del 2013 Re: No arranca y las luces del tablero enloquecieron Gracias walter58, efectivamente era la batería. Hoy de mañana, lo primero que hice, fue una prueba un tanto rústica, con un cable toqué los dos bornes de la batería, y no hizo chispa ninguna. Así que la solución fue cambiar la batería y santo remedio. Gracias nuevamente Citar
jorge_vt Publicado 4 de Febrero del 2013 Publicado 4 de Febrero del 2013 Re: No arranca y las luces del tablero enloquecieron Lo mismo me hacia el Clio que tenia antes cuando moria la bateria. En este todavia no me ocurrio jaja. Citar
Jorgen Publicado 5 de Febrero del 2013 Publicado 5 de Febrero del 2013 Re: No arranca y las luces del tablero enloquecieron me ocurrio lo mismo, al final era la bateria, duro harto eso si mas de 5 años, no se le podia pedir, la de ahora tiene un poco mas de 3 años creo que ya sera tiempo de cambiarla algunos megane 2 no dan indicios de que la bateria va a morir, como que mueren de un dia para otro Citar
tacosaltos Publicado 1 de Marzo del 2013 Publicado 1 de Marzo del 2013 Re: No arranca y las luces del tablero enloquecieron Hola. A mi también se me murió la batería NO de un día a otro sin de un momento a otro. Estuve andando sin ningún problema, paré cinco minutos y cuando volví a enceder, se encendieron todas las luces del tablero pero nada... Conclu´sión... era la batería. Saludos. Citar
comgunner Publicado 17 de Marzo del 2013 Publicado 17 de Marzo del 2013 Re: No arranca y las luces del tablero enloquecieron Alguna vez tuve un problema, resulto ser el borne con los fusibles una cajita roja encima de la bateria. realice cambio de bateria y funciono bien pero despues de 1 mes, volvio a lo mismo y descubri que era esa centralita roja. no ha vuelto a fallar Saludos Citar
loga Publicado 19 de Marzo del 2013 Publicado 19 de Marzo del 2013 Re: No arranca y las luces del tablero enloquecieron Generalmente antes de cambiar la bateria reviso si carga el alternador y los contactos para evitar una posible falla. Cuando laburaba de electricista muchas veces me comia un cambio de bateria y era otro el problema. No digo que sea este el caso... pero siempre es recomendable revisar bornes, alternador, agua de la bata... etc... antes de realizar el cambio final. Abrazos!!! Citar
adol77 Publicado 19 de Marzo del 2013 Publicado 19 de Marzo del 2013 Re: No arranca y las luces del tablero enloquecieron me paso igual pero yo ya venia sabiendo de la bateria le constaba un poco el arranque, hasta que un dia voy a la facu 5 minutos por un tramito, vuelvo el electro prendido y me agarro la cabeza ya sabiendo lo que venia, la bateria muerta saludos Citar
